3121
B230F LH2.4 Låg tomgång Volvo 240 -90
1 Inlägg
13 juli 2013
Då har man besiktat bilen och den släpper ut alldeles för mycket avgaser. Han på besiktningen påstår att det beror på min tomgång som väldigt låg (vilket den är). Har nu försökt fixa problemet genom att rengöra tomgångsmotorn, gasspjäll och testa 2 stycken LMM. Men inget hjälper och nu har jag slut på idéer.
Under den tiden jag höll på att testa olika Luftmassemätare så fick jag upp felkoden 2-3-2 Bränsleblandningen på lång sikt för mager. Vad kan detta bero på
Nu behöver jag er hjälp med att lösa mina två problem, tomgången och felkoden 2-3-2.
MVH Åberg
EDIT:
Pratade med en person och han trodde problemet var lambdasonden. Ska testa med en ny lambdasond imorn.
Senast redigerat av Abergo (14 juli 2013)
41 Inlägg
14 juli 2013
Om du ska ändra tomgången så är det bara att öppna gasspjället lite mer.
det siter en bult med en muter på som du skruvar på.
glöm inte att ändra spjäll givaren efter.
