Mestred skrev:
Mack skrev:
Mestred skrev:
okej men ja tänkte på hur mycket kan man plana toppen på b230
Av vilken anledning vill du plana?
ja mack jag ska total renovera hela bilen. och då ska jag lyfta motorn så då tänkte jag att jag lika gärna kan få ut mesta möjliga kräm ur motorn. utan att behöva ändra hela motorn. typ plana toppen hur mycket man nu kan plana den. och sen lackera blocket i rött. få tag på en k eller vx3 kam. och slipa rent ventilgångar. sen göra i ordning hela bilen. när man ändå håller på kan man väl göra det ordentligt. eller hur
Jo, men jag frågade av den anledningen att det är skillnad på att till exempel riktplana - där man knappt tar bort något - och antingen plana så man ligger innanför marginalerna, och att gå steget ut och maxplana så man måste använda sig av en Ford-rem..
