2775
El spegel problem - Kontrollen rör både speglar
40 Inlägg
17 juli 2013
Hej på Er,
Detta hände igår! Efter bytte av spegel indikator på min bil Passat B6, testar att justera speglar så märkte att när kontrollen är mot vänstra spegeln så rör den både speglar, men när den är mot höger så rör den bara den till höger.
Vad hände?!
Evildan
17 juli 2013
Vad är en spegel indikator?
Troligtvis är det något fel i höger/vänsterknappen till vilken spegel som ska justeras som gör att bägge justeras.
177 Inlägg
17 juli 2013
Är synkroninställning ibockat i färddatorn? Isåfall ska det vara så.
40 Inlägg
17 juli 2013
Blinkers som sitter i sidospeglar, sådana: http://image.motortrend.com/f/8321153/1 … t_view.jpg
79 Inlägg
17 juli 2013
Det ska vara så, läs instruktionsboken.
Tanken är att du justerar först vänster så den pekar bra, sen byter du till höger och justerar den. Därefter låter du spaken stå på vänster så justerar den bägge lika mycket. Bra om man byter ofta mellan två olika långa förare t ex.
40 Inlägg
17 juli 2013
hahaha menar du att den var trasig fram tills jag bytte lamporna och allt fungerar som ska nu igen? big_smile
79 Inlägg
17 juli 2013
Inte den blekaste, minns bara att det var så i min Passat -05 (och vad jag kan komma ihåg så fanns det inget sätt att slå av och på funktionen). Minns även att funktionen beskrevs i manualen så det var inget skumt med just den bilen.
177 Inlägg
17 juli 2013
Har du kollat hur det är inställt i färddatorn? Ifall synkron är aktiverat SKA det vara så.
40 Inlägg
17 juli 2013
Nej faktiskt, det har inte jag gjort, visste inte heller att spegel har nån inställning i färddatorn! Brukar inte pilla med den! Ska ta en titt imorgon. Tack ska du ha för tipset wink
Evildan
18 juli 2013
Aaaaha, tack för förklaringen, då är jag med på noterna vad som åsyftas, mitt tips suger alltså roll
Lycka till, såg att du fått bra tips.
40 Inlägg
20 juli 2013
Tackar för tipset, du hade rätt, hittade inställning i färddator som kontrollerar att röra både eller en och en big_smile
177 Inlägg
20 juli 2013
Varsegod, fått in nån kundbil som klagat på det där, står ju i instruktionsboken som folk gärna läser tongue
Har fastnat i bakhuvet sen dess en sån bil ska inte bli inbokad utan fångas upp redan i kundmottagningen.
40 Inlägg
21 juli 2013
hahaha Jag läste den faktiskt för några år tillbaks, man glömmer ju lol
