2650
Vad är skillnaden mellan abs motorn och adz i golf mk3?!?!
1 062 Inlägg
18 juli 2013
Ja precis som rubriken säger vad är skillnaden? smile
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
19 juli 2013
Är det ingen som skruvar med vw motorer här?
Team Björkeryd
348 Inlägg
19 juli 2013
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?p=324933
dom påstår att det funkar rakt av smile
Avstängd
10 388 Inlägg
19 juli 2013
Mig veterligt är det ingen större skillnad alls. Någon kontakt och så, men det är väl mer eller mindre samma motor. ADZ har metalltoppackning ex.vis och så. Men ja, som sagt, mindre skillnader. Vadan frågan?
1 062 Inlägg
20 juli 2013
min adz maskin har vev lager bank å jag får bara tag på abs maskiner tongue men då ska det gå och byta utan problem då smile
Team Björkeryd
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juli 2013
Ja jag vågar ju inte svära på det (då jag aldrig haft nere båda "ordentligt"). Men ja, vad jag läst/sett/hört och det jag själv skruvat på båda, så har inte jag märkt några superskillnader. Men, det måste väl ett "golfforum" kunna ge dig mer "säkra" svar på smile
1 062 Inlägg
20 juli 2013
har frågat på gtiklubben men dem visste inte redigt heller. men vw måste ju göra som alla andra bilmärken att man kan blanda typ som skillnaden mellan b23 å b230 tongue Jag hat iaf köpt en abs nu så lär ju  märka om det är nån märkbar skillnad  smile
Team Björkeryd
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juli 2013
Ah. Ja, du får väl återkomma så någon som ev. hamnar i samma sits vet smile
16 Inlägg
17 april 2016
Va de nån större skillnad? Funderar på o byta från ABS till ADZ..
