2308
Bmw e36 blinkers problem!
9 Inlägg
18 juli 2013
Tjennare, jag har problem med min 318is-94.
Högerfram blinkers funkar inte. men resterande blinkers funkar (höger skärm samt bak blinkar snabbare, och detta visas även på instrumentbrädan)
Jag har bytt lampa , och har kollat så att det inte är själva socketn som lampan sitter i. jag har kollat säkringar och även bytt ut blinkersrelät.
Har även kollat och får fram spänning till blinkersen.
Jag har ingen aning vad det kan vara...
Någon annan som har/haft liknandeproblem ?
Och om man skulle koppla vidare skärmblinkers till fram , kommer den fortfarande blinka snabbare och ge utslag på instrumentbrädan ?
Senast redigerat av drickmatt (18 juli 2013)
1 938 Inlägg
18 juli 2013
Får du fram ström till blinkersen så har du felet där, dålig kontakt/fel lampa.
9 Inlägg
18 juli 2013
strömm och späning är väll inte samma sak??
och testade med lampan ifrån vänster sidan, och det funka inte då heller. samt bytte jag till vänster socketen till höger och det funka inte då heller...
men tack för svar smile
1 938 Inlägg
18 juli 2013
Ström och spänning är inte samma sak, nej.
Men du kan inte ha ström utan spänning eller tvärtom heller för den delen.
