3532
2 basar till spl 1500
7 Inlägg
19 juli 2013
Tjenare jag är helt ny till billjud, kan inget om OHM, men jag har en sån här baslåda
http://www.shopping.com/Rockford-Fosgate-P2L-212/info
och ifrån den kommer 2 pluskablar och 2 minus kablar, hur skall man koppa detta för att det skall bli rätt vid slutsteget? hart hört att man skall koppla båda pluskablarna till 1 av plusingångarna i steget och båda minus kablarna till den andra minus ingången så att det blir bryggat?
är de här rätt för dessa basar eller skall man helt enkelt koppla alla 4 kablar till varsin plats i steget? och blir det annan ohm vid nåt av dessa kopplingar?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 juli 2013
Det blir absollut ingen skillnad på just det steget, koppla en till varje ingång du, håll reda på plus och minus bara smile
7 Inlägg
19 juli 2013
okey okey!
de blir ingen skillnad i ohm eller något sånt då?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 juli 2013
Inte på det steget.
Det steget har bara 4 ingångar för att det ska vara lättare att koppla
båda + och båda - sitter ihop innutill steget redan smile
7 Inlägg
19 juli 2013
jaja okey perfekt! tack!
