tjena, det är så här att när jag besikta bilen så fick jag en två på att mitt puls-air system var pluggat och att det inte fungera som de skulle, så jag undrar om man skulle kunna plocka bort det och plugga dem rören som kommer från grenröret. går det eller dem kommer klaga på att det inte finns och vill be mig sätta tillbaka. Och det är lite det som är problemet att jag inte kan de
Inte alla som har koll på vad som är vad. Eller så hade man tur. För din bmw lär vara besiktad ett par ggr utan pul-air?
ingen aning fick bara en tvåa på att den var pluggad men de beror på att förra ägaren har plockat bort luftburken, men blir de en om besiktning om jag plockar bort tror du ?
