Nepp, absolut inte. Ljudet jag tänker på uppstår endast när crossen jobbar på låga varv. Alltså till exempel när han justerar upp crossen i videon. Ljudet hörs inte alls om crossen går på högvarv. Det hörs endast på låga varv när crossen drar (alltså inte när den står på tomgång).
Då är det väl bara ett ljud som uppstår där motorn får jobba som mest
Det köper jag inte. Detta ljud hörs t.ex. aldrig på tvåtaktade mopeder som är 50cc.
Det är svårt att veta vilket ljud du menar eftersom det är fler ljud som är samtidigt, med explosioner och rassel från allt möjligt i en motor, sista gissningen är väl att du tänker på tomgångs ljudet som låter lite likt en gräsklippare
Jag hör ljudet riktigt tydligt och det hörs endast när motorn jobbar på låga varv. Det låter inte som något skrammel eller rassel/vibrationer. Det låter ganska "snällt" och mjukt.
Näe, man hör ljudet ganska svagt när han accelererar iväg med kopplingen helt utsläppt.
hur vet du att den är helt utsläppt? det syns ju inte. jag tror också det är när han slirar med kopplingen
Jag vet det för jag har hört exakt samma ljud IRL när kopplingen varit helt utsläppt.
Eftersom du vet allt som det inte kan vara är nog enda förklaringen en kåt döende tvättbjörn i cylindern som ylar efter en hane att para sig en sista gång med..
jag kan nästan svära på att du aldrig kan komma på vad det beror på efter som att det mest troligt inte beror på nåt speciellt förutom att det helt enkelt har blivit så när dom byggt dom ?
Men det måste ju komma från något speciellt ställe eftersom andra tvåtaktare inte alls låter sådär. Till exempel så låter varken 50cc eller 80cc mopeder på detta sätt.
Fyrtaktare låter absolut ingenting de heller.
Det är skillnad på en cross och en moppe dock. Vet precis vad du menar för ljud men kan ej svara på vad det beror på. Skit i det och var glad!
haha ja fast nu är det ganska extrem skillnad mellan en moped motor och en cross motor så det funkar inte att säga att en moped inte låter så för en moped låter knappt likt en cross på något sätt alls...
ge dig.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Är detta samma ljud för här hörs det extremt väl och här är det 6cyl 4 takt.
Senast redigerat av Sushikocken (4 augusti 2013)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
