Hurgorjag skrev:
MSpader skrev:
Hurgorjag skrev:
Nja, då tänker vi nog på olika ljud. Ljudet jag tänker på låter inte alls som någon vibration.
tänker du på ljudet som uppstår efter man varvat lite grann och den går ner i varv igen?
Nepp, absolut inte. Ljudet jag tänker på uppstår endast när crossen jobbar på låga varv. Alltså till exempel när han justerar upp crossen i videon. Ljudet hörs inte alls om crossen går på högvarv. Det hörs endast på låga varv när crossen drar (alltså inte när den står på tomgång).
Då är det väl bara ett ljud som uppstår där motorn får jobba som mest
If you want to win, You mustn't loose.
