3726
Spridarmotstånd / låg ohm till hög ohm /Nissan s13 Ca18det
2 Inlägg
23 juli 2013
Tänkte kolla om någon har någon erfarenhet av att koppla bort spridarmotståndet , har köpt nya spridare och dom är hög ohmiga , så svar på hur man gör och vart det sitter skulle uppskattas
Med vänlig hälsning Christoffer
116 Inlägg
23 juli 2013
För att inte gå så djupt in på elektronikdelen så kan jag kort säga att styrenhetens utgång inte har några problem med att driva högohmiga spridare. Det förhåller sig som så att en styrenhet som är konstruerad för peak and hold (strömreglering efter x antal us när den låg ohmiga spridaren har öppnat) inte innehåller några seriemotstånd.
Sen så kan det förstås finnas andra säkerhetsrutiner inbyggda i själva mjukvaran om en spridare inte drar rätt ström etc, men det låter jag vara osagt. Hursomhelst, är styrenheten designad för peak and hold så kommer dina högohmiga spridare att fungera med all säkerhet.
är det så att du har en styrenhet som är konstruerad för högohmiga spridare, och tidigare valt att köra lågohmiga spridare, och monterat dit seriemotstånd för att inte sänka utgången totalt så måste eventuella seriemotstånd plockas bort/anpassa lasten efter utgångarnas spec.
I själva spridaren så sitter det inga motstånd ur den meningen, utan det är spolen till solenoiden som har olika resistans mellan låg och högohmiga spridare, lägre resistans ger en högre ström, vilket ger ett större magnetfält som påverkar den interna sliden (som i sin tur släpper ut bränslet) som öppnar fortare. När sliden väl är öppen så sänker styrenheten spänningen (gällande peak and hold funktion) för att få en lägre ström (genom en PWM signal).
