4035
Lådvolym, port genom hatthylla, 2x12"
22 Inlägg
23 juli 2013
Skulle någon av de som vet kunna hjälpa mig räkna ut volym jag ska ha när jag ska bygga en låda för 2x12", vill ha ventilationen(portarna) genom hatthyllan. Detta gäller en Volvo 740(sedan).
Har planerat att köra med 2 st GAS PRO GPP1244.
Modell: PRO GPP1244
Storlek: 12''
Frekvensomfång: 25-1200Hz
Impedans:    2x4ohm
Maxeffekt:    1600W
Effekt RMS: 800W
Känslighet: 90dB
Monteringsdjup:    168mm
Vikt: 10 kg
(hittade tyvärr inget mer)
Rekommendation: Portad: 42 liter per bas, 1st 4" port med 20cm längd per bas.
Skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig med mått på denna låda med portarna uppåt genom hatthyllan. Inte byggt någon låda för denna typ av bil innan så känner mig lite osäker så uppskattar all hjälp jag kan få!
1 400 Inlägg
23 juli 2013
Modell: PRO GPP1244
Storlek: 12''
Impedans:    2x4ohm
Maxeffekt:    1600W
Effekt RMS: 800W
Känslighet: 90dB
Vikt: 10 kg
80 liter netto med 6" port, röret kapas till 28 cm och sedan sätts trattar i båda ändar smile
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
22 Inlägg
23 juli 2013
Tack så mycket micke!
Du har ingen möjlighet att hjälpa mig med eventuella mått på lådan?
bredd djup höjd osv?smile
1 400 Inlägg
23 juli 2013
Får du värkligen plats med dom basarna på höjden ?
Mät höjden under hatthyllan för säkerhets skull.
22 Inlägg
23 juli 2013
Då har jag mätt och dubbelkollat igen och räknar med att lådan får vara max 35 hög och då får jag in den med lite kapande av metall och annat skräp vid hatthyllan. ska ändå bygga om hatthyllan och luta den.
och av de 35 borde det gå att montera en bas med monteringshål på 28?smile
1 400 Inlägg
23 juli 2013
Ett lätt sätt för att lära sig att räkna ut volymen själv är att ta längd x brädden x höjden och dela det med 1000.
Tex   40 x 35 x 60 och dela det med 1000 = 84L
22 Inlägg
23 juli 2013
problemet är att jag vill vinkla den mot stolarna bak och då får jag en helt annan volym. men tror jag löser det tack!smile
en fråga till bara hur vet du att det ska vara 28cm rör och att det ska vara 6"? eller bygger man en avskiljd låda med 2 portar?
1 400 Inlägg
23 juli 2013
Angående portar så finns det program som man skriver in alla parametrar på basen och ser hur hög lufthastigheten blir smile
730 Inlägg
23 juli 2013
Vad heter de programmet?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
1 400 Inlägg
23 juli 2013
jag använder Bass Box 6 pro smile
22 Inlägg
23 juli 2013
så i det här fallet med 28 cm så ska båda baserna vara i "samma" låda och bara en port?
hur ska dessa koner i ändarna utformas eller spelar det någon roll?
1 400 Inlägg
23 juli 2013
http://www.dbakuten.se/bilstereo/kablar … e78841M_-Q
22 Inlägg
24 juli 2013
haha han kan sina saker den här killen (y)
Tack så mycket för all hjälp!! kan lägga upp bild på hur bygget blev om någon är intresserad:)
730 Inlägg
24 juli 2013
Dedär programmet gav mig huvudvärk.. Den gav mig ett förslag på en låda som var 508 liter och avstämd till 19 hz till min spl 380d1a.. Blir ju säkert rolig att höra på...
Va ju extremt svårt att hitta alla specs programmet ville ha!
Senast redigerat av YeahBitch (24 juli 2013)
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
1 400 Inlägg
24 juli 2013
Haha...Kille, Snarare Gubbe big_smile
22 Inlägg
24 juli 2013
haha inte så noga;)
