2138
Volvo 945a ltt 97a dricker ovanligt mycket bensin
4 Inlägg
26 juli 2013
hejsan min 945a ltt dricker otroligt mycket bensin och den är inte en värsting lite större turbo och chippad, jag har tittat bränsle chipet och de var inte felet, någon annan som har några tips på vad felet kan vara så man har råd att köra sin bil?
716 Inlägg
26 juli 2013
Finns massor med sånna trådar, search and you shall find smile googla på det så ser du alla möjliga symptomer smile
119 Inlägg
26 juli 2013
Hur mycket drar den då?
1 230 Inlägg
26 juli 2013
Jaa ingen kan ju hjälpa dig om vi inte vet hur mycket den drar :o du kanske tycker 1.5l/mil är mycket medans jg tycker det är normalt för den setupen smile
4 Inlägg
26 juli 2013
när ja kört ungefär 5-6 mil har den dragit en halv tank så de är precis innan reserven. de kommer svart rök ur avgasröret så den går ju för fett men vet inte vad felet kan vara. har testat byta lamban idag och de va inte felet de heller. har redan sökt över hela google
61 Inlägg
27 juli 2013
Låter som tempgivaren till ecu.
Sitter på toppen, har en ev1 kontakt (spridar kontakt)
4 Inlägg
27 juli 2013
Nej har inga felkoder hmm
Har testat att dra ut kontakten till tempgivaren och satt in den men samma fel hur byter man ut den?
509 Inlägg
27 juli 2013
Jag har varit med om att det varit hål i membranet till bränsletrycksregulatorn,prova lossa vaccumslangen och kolla om det sprutar bensin där.
4 Inlägg
28 juli 2013
det visade sig vara lamban så nu dricker den normalt igen smile
