2527
Vilket är det bästa batteriet som får plats i min Saab 9-3 -05:a och var köper jag det?
79 Inlägg
26 juli 2013
Min bil var rejält trött i vintras och jag fick ta till batteriladdaren några gånger för att inte bli stående så nu tänkte jag byta batteri i god tid.
Jag är beredd att lägga några hundralappar extra för att få ett så bra batteri som möjligt och såvitt jag kan förstå är det AGM-batterier som gäller numera. Googlar man så hittar man snabbt Biltemas batterier men deras rekommendationer om vad som passar verkar vara helt åt skogen. T ex säger dom att deras 90AH variant ska passa i min bil men det är 351mm långt och batterihyllan i min bil är bara runt 300mm (om man använder skohorn).
Jag vill ha ett pålitligt batteri med så många AH som möjligt, är det någon som har några rekommendationer? Gärna också var det finns att köpa i så fall.
21 761 Inlägg
26 juli 2013
Hur högt får batteriet vara upp till polerna?
Det finns 90-100 Ah batterier som är runt 306 mm långa, men istället är de ganska höga (222 mm) och man får kolla upp så att inte exempelvis huven kan ta emot polerna. smile
79 Inlägg
26 juli 2013
Hmm, jag får ge mig ut och mäta. Antar att man får skippa original-plastlocket i det läget och göra nån annan lösning för att skydda polerna...
21 761 Inlägg
26 juli 2013
Sedan finns 80-85 Ah som är 315 mm långa och bara 175 mm höga. smile
79 Inlägg
26 juli 2013
Ser dessvärre rätt trångt ut, standardbatteriet är 19cm högt och det går inte att ha mycket högre, kanske nån cm till. Svårt att se och mäta under den stägnda huven...
21 761 Inlägg
26 juli 2013
Biltemas batteri nr 802901 är 315x175x190 mm och är tydligen på 90 Ah enligt info, både Tudor och Varta har "bra" batterier i den storleken och där är kapaciteten 80-85 Ah. Kolla om det går att pressa ner 315 mm långt batteri med skohornet. smile
