3015
Passar denna torkade till V70?
27 Inlägg
29 juli 2013
Hejsan. Jag har en fråga som kanske är konstig men jag undrar om denna  torkararm passar till V70 98 års modell.
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84457/84457-90b0f601adceb58b624d87ecfd954336.jpg
Vet inte om jag fick in bilden här nu annars finns den i mitt album. Denhar suttit på en Volvo 965. Hittade den på tradera. Eller måste man ändra på något så att den passar?? Hoppas på svar då jag är ny på detta men provar gärna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84457/84457-cf95c513249a26961fa4e214f33dfd10.jpg
4 824 Inlägg
30 juli 2013
nej den passar inte rätt på utan det behövs lite moddning för att få dit den.
Mvh Christian
26 389 Inlägg
30 juli 2013
Den är för lång, korrekt?
* Voff voff *
10 702 Inlägg
30 juli 2013
Ja, oftast tar den i vingen. Men det Christian nog syftar på är att hålet måste borras upp nå´n mm för att den ska gå på axeln.
//Brådhis
27 Inlägg
30 juli 2013
Aha.....då blir det nog till att borra upp det lite. Funderar på om man ska lacka den i bilens färg eller bara köra den mattsvart. Ingen som en lösning på att den kanske tar i vingen? Tackar då länge för svaren. Toppen!!!
Refined
1 770 Inlägg
30 juli 2013
Original V90 torkare M6
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-fe94b782f57b064a843da5ef52008553.jpg
Uppborrad V90 torkare M8 (behöver även kona hålet)
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-24043bf854775290f17eafb836d98610.jpg
Och som många redan skrivit, den kommer med största sannolikhet ta i vingen (om du nu har en sådan)
27 Inlägg
30 juli 2013
Så jävla bra med bild...super tack!!!! Jo jag har satt dit en vinge för ett tag sen. Hmm....men hur ofta använder man baktorken.....wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
30 juli 2013
Om du ska bygga om så att du ändå inte kan använda baktorken så är det ju snyggare att plocka bort den helt, blir mer cleant smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
4 824 Inlägg
30 juli 2013
jävligt ofta skulle jag säga, använder den alltid när det regnar eller är väldigt vått på vägen.
och då syftar jag inte på min Impreza utan på den 855 och dom V70 jag haft samt på min V50 jag har nu.
Mvh Christian
27 Inlägg
30 juli 2013
Jo det har du rätt i. Men jag ska nog prova med torkare först och blir det skit av det så plockar jag bort den. Finns kanske  någon plugg till bakrutan....
Senast redigerat av Dogge78 (30 juli 2013)
* Voff voff *
10 702 Inlägg
30 juli 2013
Man behöver inte kona hålet, det går utmärkt att dra dit ändå eftersom godset i torkararmen är mjukare än splinesen på axeln. Har gjort det på iaf 5-6 bilar hittills utan problem. smile
Se´n är det värt att nämna att den inte alltid tar i vingen, så det kan vara värt att testa innan man ger upp... smile
/Brådhis
27 Inlägg
30 juli 2013
Hoppas jag får den imorgon så ska jag se hur det blir. Tror att det blir super bra. Bara att borra upp det lite så fixar det säg säkert.
Tackar för svaren och hjälpen. Sen vet jag som sagt inte om jag ska lacka eller va men det får vi se....
Refined
1 770 Inlägg
30 juli 2013
/Brådhis
Det är klart att man kan göra på det sättet. Men det känns inte vidare seriöst då det kan få motsatt effekt och godset istället spricker framför att "kona sig självt". Och spricker det så är det bara att kasta.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
30 juli 2013
/Brådhis
Så är det förstås! Men med lite känsla för vad sakerna tål så brukar det gå bra... smile
//Brådhis
27 Inlägg
4 augusti 2013
Ville bara skriva och säga att jag var och hämtade ut mitt paket på posten igår och var redo för att borra och sätta fast torkaren på bilen.....öppnar packetet och ser att den är av bruten i ena ändan där man skulle borra.....se ut som om han jag ha köpt den av har brutit av den från sin eller någon annans bil......så jävla retligt. och korkat .....visst betalade bara 100kr för den på tradera men ändå.....så nu undrar man juh lite om man kan änvända bara plasthöljet så att säga eller man ska skita i det och se om man hittar någon annan... Tack i allafall för alla svar som jag har fått:)
Refined
1 770 Inlägg
4 augusti 2013
Det går att använda bara själva plastdekoren. Det är lite jobb och pill med det, men det är absolut inte omöjligt smile
27 Inlägg
4 augusti 2013
Jo jag tror oxå det. Men vet inte riktigt hur jag ska fästa den. Har provat att bara trycka dit den så att säga. Ska lacka den imorgon tänkte jag så att den blir svart och inte grå.....
2 763 Inlägg
4 augusti 2013
På min XC monterade jag en torkararm från V70II/XC70II, då behöver man bara korta ner bussningen på den splinsade axeln för att få den att funka. Man får även vända på länkaget till torkaren men det blir snyggt och unikt samt att jag tycker att flatbladen torkar bättre! smile
Kolla gärna på min gamla XC för att se hur det såg ut smile
Volvo - For Life
