2971
Orkar Audison SR 5 med SPL Loud As Hell 4x6.5kit + 8" bas? hur ska jag koppla?
En expert är en person som har gjort alla misstag
101 Inlägg
30 juli 2013
Hej, jag har frågor angående om hur jag ska koppla kitet med 4stycken 6.5" och 2 st Diskanter, (2 delningsfilter förljer med). orkar steget med det jag hade tänkt att driva? är också en 8" av märket Spl.
Info om alla grejor jag hade tänkt att ha i steget och steget själv.
Steget: http://www.dbakuten.se/ovriga/audison/s … fgeU9JFsT4
6.5 Kitet: http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … fgaGNJFsT4
8": http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … fgcstJFsT4
På lådan på steget står det så här:
5 Ch 55 W x 4 (4 Ohm) + 185 W x 1 (4 Ohm)
5 Ch 75 W x 4 (2 Ohm) + 160 W x 1 (4 Ohm)
5 Ch 50 W x 4 (4 Ohm) + 300 W x 1 (2 Ohm)
5 Ch 70 W x 4 (2 Ohm) + 260 W x 1 (2 Ohm)
3 Ch 150 W x 2 (4 Ohm) + 160 W x 1 (4 Ohm)
3 Ch 140 W x 2 (4 Ohm) + 260 W x 1 (2 Ohm)
8" basen klarar av 250 W RMS. (4ohm)
6.5: klarar av 260 W RMS. (4ohm)
Hade tänkt att koppla 2 stycken 6.5" i varje delningsfitler (pararell kopplar så det blir 2 ohm). så det kommer alltså bli 2 delningsfilter. kommer då bara att använda 2 kanaler av de 4. sen använder jag sista kanalen till basen som är på 4 ohm.
Men kan jag koppla så eller finns det något bättre sätt? sen vet jag inte hur mycket effekt 8" får eller hur mycket effekt 6.5" får??
Om något går sönder när jag kopplar så?
Hjälp! smile
MvH Alexander
Keepup.se
1 523 Inlägg
5 augusti 2013
Jag skulle inte rekommendera SPL8F'en som bas.
Det är mer en midbas.
Vad är det för bil du ska ha grejerna i?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 augusti 2013
Du tänker fel, ett komplett kit kommer att ha 4ohm per sida. Du får alltså ut 55Wrms per sida, inte överdrivet mycket om man ska driva två 6,5" & en diskant. Sen får du 185Wrms till basen, som du bör fundera på att byta ut då det är en midbas. Du kommer även få två kanaler över som du inte använder till något.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
101 Inlägg
5 augusti 2013
tjena, jag köpte SPL 8" XTR 200D istället 4 ohm, sen skiter jag i delningsfilter och kör bara med högtalarna var för sig i varje kanal. sen kör jag diskanterna genom stereon helt enkelt!
Vad tror ni om det?
Keepup.se
101 Inlägg
5 augusti 2013
det tråkiga är att basen kommer lira i 50 hz... för steget går ju inte längre ned än så
Keepup.se
5 126 Inlägg
5 augusti 2013
tänker du inte fel nu. går väl att ställa steget från 50hz och uppåt. du kan spela 0-50hz om du ställer lp-filtret på lägsta möjliga.
Sen om du ska driva diskanterna på stereon så tänk på att även dom behöver någon form av filter.
101 Inlägg
5 augusti 2013
Jaha, så det räknar egentligen bara från 50 hz och uppåt, men det går att spela lägre?
följer ju med 2 stycken SPL delningsfilter, så jag får sätta diskanterna i dem sen i stereon
Keepup.se
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 augusti 2013
Vad tror ni om det?
Jag tror att det blir skit. Om du ska använda dessa produkter så är ditt bästa alternativ att du bryggar steget och kör ditt 6,5"-kit MED filter på de två bryggade kanalerna och basen på monokanalen. Du får då 150Wrms per sida till framsystemet och 160Wrms till basen (vilket kan vara lite snålt, beroende på hur lättdriven den är).
Edit: Om du köpte xtr 200D4 så kan du driva den i 2ohm och få ut lite mer effekt.
Senast redigerat av ExtraKim (6 augusti 2013)
TEAM dBAkuten
101 Inlägg
6 augusti 2013
kommer att köra basen i 2 ohm.
Björn skrev så här: u kör 6.5” på 2 kanaler och diskanter på 2 kanaler så kör du inbyggda aktivt delningsfilter.
så då antar jag att jag helt enkelt kan köra med 6.5 orna och diskanterna i steget helt rätt och slätt!?
Senast redigerat av hellberg94 (6 augusti 2013)
Keepup.se
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 augusti 2013
Man kan absolut köra allt aktivt delat, men då måste man ha 100% koll på vad man gör.
Jag hade valt att brygga steget och köra passivt.
TEAM dBAkuten
101 Inlägg
6 augusti 2013
det tråkiga då är att basen får så lite kräm sad
Keepup.se
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 augusti 2013
20W är knappast något du kommer märka över huvudtaget.
Det är så med multikanalssteg, det är ingen fläskapå kanal för subben!
101 Inlägg
6 augusti 2013
sant! börjar fundera starkt om jag inte valde en för "stor" bas till mitt lilla steg.
Vet inte vad det kommer kunna leverera med bara 150w. på basens spec står det att man ska ha mellan 300-1000 w RMS för musik.
Keepup.se
101 Inlägg
6 augusti 2013
Power Output
Load Imp.            5 Channels                       3 Channels
4 Ω              55 W x 4 + 185 W x 1         150 W x 2 + 160 W x 1
2 Ω             70 W x 4 + 260 W x 1                     -
4/2 Ω                    -                                140 W x 2 + 260 W x 1
Keepup.se
101 Inlägg
6 augusti 2013
http://audison.eu/index.php?page=product&id=20
Sen kollar ni på tech sheet.
Blir helt snurrig hur jag ska göra
Keepup.se
101 Inlägg
6 augusti 2013
+ att jag såg ett till problem. jag har bara 3 RCA ingångar i stereon. och SR5 steget kommer väl att ta alla 3?......
för jag har ett steg som jag driver basarna med
Keepup.se
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 augusti 2013
Du kommer få ut 4/2 Ω - 140 W x 2 + 260 W x 1. Då kommer du behöva 2 lågnivåkablar.
Har du fler basar än 8"aren? Varför köpte du då 8"aren?
TEAM dBAkuten
