2442
Volvo 740 -88 motor byte till b230ft
26 Inlägg
5 augusti 2013
hej , nyregistrerad här på garaget ikväll , men iaf så har jag en volvo 740 gl  från -88a och fundera på att köpa en b230ft (volvo turbo motor) och sätta i min 740 men har lite funderingar kring det
* vad måste göras om med elen ?
*vad måste jag mer byta för att det ska gå att regbesikta om den ?
* och nån som vet vart b230ft motorn är ifrån för bil igentligen ?
* måste man göra om nånting med avgassystem ?  tänkte mest om man måste ha katt på den motorn ?
* passar motor fästerna ? eller måste man bygga om dom ?
tacksam för tydlig svar mvh sebbe big_smile
69 Inlägg
5 augusti 2013
1 beror på vad du har för elsystem
2 vet inte allt men du måste byta krängningshämmare till en turbos (tror ja)
3 b230ft satt i 740 Tic
4 ska vara samma som de ska vara på bilen motorn kom i ifrån
5 motorn passar rakt i smile
hoppas jag hjälpte lite smile
Kolla gärna mitt Volvo 945 turbo projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282586
26 Inlägg
5 augusti 2013
okej tack då vet jag lite mer big_smile
26 Inlägg
5 augusti 2013
tänkte på det går det inte att ta avgassystemet från vilken 740 tic / 940 turbo som helst ?
Outlaw
178 Inlägg
5 augusti 2013
Så länge rören passar på turbon osv så funkar det.
Tänk på att det är LH 2.4 elsystem som gäller om du inte vill byta hela kabelhärvan.
Då byter du bara styrboxarna.
B230FT satt i 740/745 samt i 940/945. Motorn är mer känd som "TIC"(Turbo Intercooler)vilket står på 700 serien, men på 900 serien står det bara "Turbo".
Du behöver nog byta till större bromsar även, lite osäker på det.
Diesel, pilsner & hemkört
26 Inlägg
5 augusti 2013
okej tack big_smile , aa har oxå hört att man måste byta bromsar , hur kan jag på lättast sätt få veta vad jag har för elsystem ? ( har dock inte till gång till någon lyft) sad , tänkte även höra om någon vet om biltemas modell utav turbo ( kkr330) om den turbon passar på b230ft ? big_smile
26 Inlägg
5 augusti 2013
jag täbkte om man får tag på en motor som det inte finns någon turbo på smile
26 Inlägg
5 augusti 2013
hehe en fråga till kan jag då ta styrboxarna från bilen 740/940 turbo som helst eller måste det vara från samma bil som motorn ? , sry att jag inte skriver alltihopa i en komentar men kommer på saker eftersom smile
Outlaw
178 Inlägg
6 augusti 2013
LH 2.4 har en lite felkodsläsare vid vänstra fjäderbenstornet(99% av de positioner som anges i verkstadshandböcker osv utgår från förarstolen). Den ser ut som en dosa med 9 st hål i. Svart och fyrkantig är den även.
Så länge flänsarna stämmer överrens med grenrör och downpipe så bör det funka.
Tar du en turbomotor(b230FT/FK)så behöver du boxarna från en 740/940 som har haft turbomotor från fabrik.
Om du ska turbokonvertera så behöver du ett externt sprut(Nira, MS osv).
26 Inlägg
6 augusti 2013
okej tack så mycket big_smile , men boxarna då menar du alltså styrboxarna ? smile visst sitter dom typ under ratten på förar sidan eller är jag helt borta nu ?
Outlaw
178 Inlägg
6 augusti 2013
Sitter en där och en på andra sidan.
26 Inlägg
6 augusti 2013
okej tack big_smile när jag byter LH systemet blir det nya kontakter till styrboxarna då eller är det forfarade samma kontakt till styrboxarna ?
Outlaw
178 Inlägg
6 augusti 2013
Du har LH 2.2 eller?
Det bör vara samma kontakter.
26 Inlägg
6 augusti 2013
Som jag har förstått det så har jag 2.2 , nån idé hur jag kan ta reda på de närmre ? Om jag av 2.2 eller 2.4 alltså , så då passar alltså  LH system2.4 från en 240 88b dom kontakterna på styrboxarna från en 740 tic eller 940 turbo ?
Outlaw
178 Inlägg
7 augusti 2013
Ja, leta efter felkodsläsaren. Finns den inte så har du 2.2 system.
Alla LH 2.4 system passar ihop med kontakterna oavsett modell.
Lättare att köpa en holk med 2.4 system. Om du inte vill byta hela härvan.
