3864
855 t5 slutade ladda?
glad
493 Inlägg
6 augusti 2013
Körde och drog på, och då hostade bilen till och ville inte varken varva ur eller ladda.
Såg att en tryckslang var kass. Bytade den. Nu går bilen rent förutom att den inte laddar mer än ca 0.1 0.2
Vad kan va fel? Provtryckt systemet och det verksr tätt. Förutom ett pyttehål på undersida av ic som ser sut o vara borrat, typ som dränering.
Magnetventil kass? Dump kass? Nån som varit med om samma?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
74 Inlägg
6 augusti 2013
Jag tror det är magnetventilen faktiskt.
glad
493 Inlägg
6 augusti 2013
Provade o koppla ur den igår, utan resultat. Kan va att den hängt sig i öppet läge så wg öppnar nästan direkt?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
8 258 Inlägg
6 augusti 2013
Magnetventilen lär det inte vara, den kan inte ställa ner trycket lägre än 0,4 bar. Så går den som den ska och varvar ur som den ska så är wastegaten troligaste alternativet. Det är ju bara att prova att dra i stången på wastegaten, du ska behöva ta i rejält om den är frisk för att kunna röra den.
29 Inlägg
7 augusti 2013
Känt på turbon? Polaren hade samma symptom när hans turbo "rasade", glappade en cm axiellt...
glad
493 Inlägg
7 augusti 2013
Kopplade förbi magnetventilen och satte t kors. Nu laddar den mer. Kör med orgmätare i instrimenthus. Vad är fullt på skalan ca?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
218 Inlägg
7 augusti 2013
Fullt på skalan är ca 1 bar skulle jag tro då jag laddar 0.8 och den inte riktigt går hela vägen på originalmätaren smile
Följ gärna mitt projekt på dieseln och lämna en kommentar! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282638
4 824 Inlägg
7 augusti 2013
orginalmätaren är inte direkt exakt men det är strax över 1 bar
Mvh Christian
glad
493 Inlägg
7 augusti 2013
Tack:)
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
glad
493 Inlägg
7 augusti 2013
Btw tror inte det är turbon. Den gick kanon, blåste en slang o sen ville den inte ladda, ryker inget o spoolar bra nu när jag kör tkors
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
218 Inlägg
7 augusti 2013
Jag tror problemt har uppstått genom att du har börnat för lite
2 452 Inlägg
7 augusti 2013
du menar att du kör ett tkors(pysventil)...om du måste använda nått sådant så har wastegaten gått eller så funkar inte magnetventilen då...för i chippet så är det elektroniskt styrt hur mycket du kan ladda....
döden kommer tillbaka
glad
493 Inlägg
8 augusti 2013
Vet och eftersom ja kopplade ur magnetventilen o satte t kors så kan man konstatera att det var den.
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
