2542
Vad ska jag ha för spridare ?
26 Inlägg
6 augusti 2013
Hej, ska byta motor i min volvo 740 GL till en b230ft , hört att jag måste byta spridare som jag har förstått så har det med att göra vad det är för färg på spridarna så min fråga är vad ska jag ha för färg på mina spridare om jag ska byta motor till en b230ft ? och vart sitter spridarna ? tacksam för svar mvh sebbe big_smile
344 Inlägg
6 augusti 2013
skaffa bara en komplett b230ft men alla givare å boxar och saker (även svänghjul och sånt) så slipper du bli gråhårig för att komma på allt du behöver..
26 Inlägg
6 augusti 2013
okej big_smile men vad tror du en sådan kostar ? o föresten det följer vell inte med styrboxar med motorn ? eller :S dom sitter ju inne i bilen men kan jag ta dom från bilen 740/940 turbo som helst ? om jag tar LH system från en 240 88b ?
