2192
Volvo v70R 1998 Dog helt plötsligt startar inte HJÄLP!! Konstigt komp
113 Inlägg
9 augusti 2013
Har lyft toppen nu men ser inget särskilt packningen ser väl sådära ut.. Hur ska packningen se ut?
341 Inlägg
9 augusti 2013
http://www.garaget.org/?car=309598&image=3043803 här är en rejält trasig packning
113 Inlägg
10 augusti 2013
Min packning är hel jämfört med den
Refined
1 770 Inlägg
10 augusti 2013
Så om jag har förstått detta rätt nu då?
Kammen stod som den skulle?
Packningen var hel?
Toppen är hel?
Inga tecken på något trasigt?
113 Inlägg
10 augusti 2013
Nej! Men det måste vara packningen! När ja hällde i vatten i bilen så rann det in i 4 cylindrar. Jag har väldigt svårt att tro att blocket har spruckit så mkt eller att toppen har spruckit så mkt! Det rann ju vatten och olja från baksidan av motorn och det måste ha kommit från pckningen
113 Inlägg
10 augusti 2013
Vad måste man göra med toppen om packningen har gått? Plana den förstår jag men måste man göra något mera kolla om det blivit skev? Provtrycka?
4 670 Inlägg
10 augusti 2013
Jag skulle provtryck den. Surt o montera sen äre nått galet.
860 Inlägg
10 augusti 2013
jag skulle provtrycka motorn o kolla det först istället för o riva den.... för är topp packningen hel så är det ju något annat... och skulle vattnet rinna ur så skulle tempen öka markant rätt fort... du såg inte om det blev ett stort rökmåln bakom dig när du körde?
Refined
1 770 Inlägg
10 augusti 2013
Hade det varit toppacknkngen som hade varit så kass som komp provet visade så hade packningen knappt varit befintlig.
Lägg upp en bild på hur packningen såg ut.
Och du provade inte att kompmäta med nått annat verktyg?
4 670 Inlägg
10 augusti 2013
Som sagt upp med bild på packningen. Jag tror på större fel än endast packningen!
70 Inlägg
10 augusti 2013
Bubblar det inte i expantions kärlet om packningen är trasig? Alltså om man sätter tryck i någon av cylindrarna
Senast redigerat av Andersson_673 (10 augusti 2013)
113 Inlägg
12 augusti 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118538/118538-96c8d5e36a1b8a2113b0d8bda515b9e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118538/118538-575ef685cf201954afd149d0d28de51b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118538/118538-0a9b142f494ed0de19d201181e462a9f.jpg
860 Inlägg
13 augusti 2013
ser ju inte direkt ut att bero på topp packningen iaf... har du kollat så du har gnista på alla tändstift o sånt??? lr att topp bulltarna va åtdragna ordentligt så den inte läckte smygluft nån stans lr så... rann vattnet rakt igenom motorn när du fyllde på i kylar kärlet???
Refined
1 770 Inlägg
13 augusti 2013
Ne, toppackningen kan omöjlig ha orsakat den kompressionen som du skrev om.
Är du verkligen säker på att mätaren var att lita på?
860 Inlägg
13 augusti 2013
jag skulle om ja va du köpa en ny topp packning o sätta tillbaka allt igen o testa med en annan mer PÅLITLIG komp testare och starta bilen för det har inget att göra med topp packningen iaf....
113 Inlägg
13 augusti 2013
Nu har ja lämnat in toppen! Den var riktigt sne!
Vad är det för grejer mer än alla nya packningar och topplocksbultar och vridvinkelmätare man behöver?
113 Inlägg
13 augusti 2013
Något lim har jag läst om vad är det?
860 Inlägg
13 augusti 2013
om toppen va sne mkt så låter det som att du lr någon innan dig har kört motorn rejält varm...
341 Inlägg
13 augusti 2013
du har packningslim till ventilkåpan. Glöm inte byta oljan och oljefiltret också
113 Inlägg
13 augusti 2013
Är det något speciellt lim? Skruvat kan man beställa packningar därifrån eller är det ingen bra grej?
