Fått lite mera gjort. Skönt att bilen har fått nya hjullager så att man vågar köra den fram och tillbaka till garaget.
Så först
Bytte drivremmen, glömde helt bort att ta bilder, men tog en på hur dålig den var.
Tog ett tag att lista ut, trångt som f*n, men efter några tips från storebror så gick det. Får man tacka för.
Nya registreringskyltar hade kommit hem samt nya baklysen, blev less på LED lamporna som hela tiden bråkade.
Tänkte först, byta lyktor är ju enkelt, det har jag gjort förut, så började som vanligt bara att göra det på gatan utanför lägenheten i kylan.
Sen när jag tog upp dom nya lyktorna ur förpackningen så följde det inte med en enda lamphållare förutom blinkers. Kändes lite B men hade fått dom väldigt billigt från butiken. Så man ska inte klaga.
Så in i skrubben och gräva fram originallyktorna. Pillade i alla hållare. Inget bromsljus, bara backljus på ena sidan. Inget positionsljus på vänster sida.
Happ tänkte jag, det var den kvällen, slog igång dimljusen bak så att jag syntes på båda sidorna och brände iväg till garaget. Fick ingenting att fungera där heller. Så slutade med att jag ställde mig och demonterade alla glödlampshållare och slipade till alla kontaktytor med sandpapper. Efter ca 1 timmes slipande av 12 lamphållare så var lyktan på plats.
Trött och stressad som jag var (skulle köra långt direkt på morgonen) missade jag helt och hållet att montera lyktorna rätt.
Såhär kan det se ut då
Men var bara att ta lös och göra rätt. Listen hade inte blivit skadad som tur var.
Monterade dit hållare för nya regskylten. Och slutresultatet blev ganska bra. Bortse från rosten
En bild tagen lite längre bort
Sen satte jag mig och började montera regplåten fram. Kom då ihåg att det var dom jävla buntbanden som höll fast grillen.
Men efter lite skruvande, lite pillande och lite limmande så.
Utöver detta så tog jag och satte framdäcken bak och vice-versa. Och tänka sig. Alla vibrationer i ratten flyttade sig till bakvagnen. Tur att det snart är vinter. Han som har garaget ska kolla på om dom går att balansera. Jag ska endå lägga pengar på nya sommarfälgar, så vet inte om det ger nåt =P
Det var allt för ikväll.
I helgen ska jag bara riva ner skrotbilen jag köpte. Ni får väl kommentera om ni vill ha bilder på det. =P
