4678
Alpine CDE-178BT och Ground Zero Iridium 2x12" Baspaket! Hjälp!
101 Inlägg
9 augusti 2013
Halloj! Jag äger en Alpine CDE-178BT och jag är lite osäker på kopplingen för lågnivå! efter som jag har ju 3 st lågnivå och jag undrar om det spelar roll vilken av alla 3 jag väljer spelar någon roll?
och jag har kablarna för basen som ska kopplas in men jag får inget ljud i någon av lågnivåerna när jag sätter i den! slutsteget/monoblocket lyser grönt så det är igång! men basen är knäppt tyst och förstår inte vad som kan vara fel!
Någon ide? allt ska vara kopplat som beskrivning!
Tack på för hand! MVH
Alpine CDE-178BT:     http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-cd … nyhet.html
Ground Zero Iridium 2x12" Baspaket:     http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-382.aspx
Volvo 940 Turbo/Pkt!
101 Inlägg
9 augusti 2013
någon som har liknade som kan hjälpa?
610 Inlägg
9 augusti 2013
På dom 3 lågnivå bak i stereon står de front, rear och sw. Den ska vara i sw
har du vridit på gain/level?
Senast redigerat av Ljud-fan (9 augusti 2013)
403 Inlägg
9 augusti 2013
Den ska kopplas in i den utgången som är till för en sub. Att läsa in manualen är alltid en fördel. Vet inte hur det är märkt. Men brukar vara F=front, R=rear, S=sub.
Sen kan det vara så att du behöver gå in i inställningarna och aktivera utgången. Detta lär också stå i manualen.
Fungerar det ändå inte:
Mät spänningen på steget.
1 494 Inlägg
9 augusti 2013
Jag har en likadan stereo men jag satte bara in lågnivån i uttaget där det stog sub, det var den längst ner om jag minns rätt.
Men har du aktiverat subben? du får hålla in Audio knappen så kommer du in i inställningar och där kan du välja att starta eller stänga av subben.
Jag själv gjorde det klantiga misstaget av att inte höja volymen tillräckligt första gången jag satte in en låda med men om det inte är det kan jag nog inte hjälpa dig mer än att råda dig till att felsöka smile
Lycka till!
101 Inlägg
10 augusti 2013
Vet du hur man för in mobil kontakterna på stereon? jag har en android samsung galaxy s3 tänkte fall du har först in dina!
610 Inlägg
10 augusti 2013
Mobil kontakterna som i aux? Isf brukar den sitta på baksidan av kenwood stereos
101 Inlägg
11 augusti 2013
Asså telefon nummer wink
