4305
Ska renomera ett chassi, frågor ang blästring.
119 Inlägg
9 augusti 2013
Hej.
Jag ska renovera ett chassi på en skåpbil. Det är underramen som behöver fixas upp. Det är en del rost och jag planerar att blästra där det är rost innan lack.
Har köpt en blästerspruta på biltema och den grövsta sanden dom har och jag testade på en rostig plåtbit idag och det tog väldigt dåligt. Jag hällde upp sanden i en spann och körde ner slagen och hade ca 9 bar på kompressorn.
Vad gör jag för fel? Är det fel sand, munstycke eller bar?
Bild på munstycket jag köpte:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … tol-17355/
Bild på sanden jag använde:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … and-17022/
Bild på typen av chassi jag ska blästra.
http://h24-resize.s3.amazonaws.com/3947 … astbil.jpg
Golf R32 .:R
5 131 Inlägg
9 augusti 2013
Prova att ändra lufttrycket och kolla om det blir skillnad. Verkar den mata på bra med sand? Tänkte så inte sprutan satt igen sig pga av fukt. Det behövs bara en droppe så blir det tvärstopp.
Skriv om du får det att funka smile ska snart inhandla samma saker jag med till min bilrenovering smile
Senast redigerat av mb_pucken (9 augusti 2013)
119 Inlägg
10 augusti 2013
Ska testa vidare på jobb på måndag. Jag tycker den matar rätt mycket sand, men kanske inte är tillräcklig Hör av mig om jag får rätt på det.
Golf R32 .:R
119 Inlägg
15 augusti 2013
Hej. Nu har jag fått det att fungera.
Har testat lite olika saker, bl.a testade jag att köpa en finare sand (17542 och 17543 på biltema) och då tyckte jag det fungerade bättre. Men sen gick slangen sönder, känns som den är gjord av papper eller nått för den sprack sjukt lätt. Jag tog en vanlig trädgårdsslang ist och då fungerade det mycket bättre, men har märkt att om slangen är för lång så pulsar det och det kommer inget bra flöde, så ha en slang som är ca 50 cm lång.
Sen rekommenderar jag att göra detta utomhus då det är sand överallt. Efter tre säckar sand så sopade jag upp allt och återanvände det men så fick jag problemet att små stenar fastnade i munstycket som jag fick slå ut då det täppte till. Har köpte en stor mat sil idag och ska testa filtrera sanden lite bättre så man får bort stenar och färgrester.
Att rekommendera är också att ha heltäckande overall på sig så sanden strutsar tillbaka som fan och att ha en bra skyddshjälm, jag köpte skyddsvisir på biltema (26362) som jag pop nitade till bredare flärpar neråt och på sidorna, så fick man in mindre skit i ögonen, kan kanske skicka bild imon tongue
Det var nog allt jag kan hjälpa dig med. Kan också säga att så fort du har blästrat en bit så rengör (ej med vatten tongue) och lacka med rostskydd, då efter ca 30 min börjar plåten korrigerar igen.
Har du fler frågor så jag jag försöka svara på dom.
//Dajjmen
Golf R32 .:R
5 131 Inlägg
15 augusti 2013
Kanon smile då ska jag lägga det på minnet smile
Jodå nog blir jag ute och jobbar smile har en stor asfaltsplan att vara på smile
Nu inväntar jag bara lönen sen ska grejor handlas smile
