3317
Volvo 944 ltt oljestänk/sprut från motor
127 Inlägg
10 augusti 2013
kommer en jäkla massa olja från motorn någonstans, är runt vattenpumpen. är det möjligt att om denna är kass att motorolja kan kastas ur? får ej heller någon värme i fläkten. någon som har vart med om detta innan och kan ge lite hjälp?
tack på förhand/Med vänlig hälsning jocke
948 Inlägg
10 augusti 2013
är nog packboxen bakom kamdrevet på toppen som är dålig och då kan det rinna ner på vattenpumpen, angående dålig värme så vet jag inte riktigt kanske termostaten eller läckage nånstans?
127 Inlägg
10 augusti 2013
är det svårt att byta den packboxen?
ska kolla termostat och slangar på den tanken är att ha den i vinter så då behövs ju värmen smile
948 Inlägg
11 augusti 2013
tja du får lossa kamremmen, kamdrevet, ventilkåpa, främre överfall för kammen så momentnyckel krävs så är lite meck så hade jag vart du så hade jag lämnat den till nån polare som skruvar eller liknande smile
