2771
Ljud till Passat 1.8t - vad är storleken på högtalare till passat
25 Inlägg
10 augusti 2013
Hejsan folket smile jo det är så att ja vill skaffa nya högtalare till bilen o baslåda till bilen,
någon som vet hur stora orginal högtalarna eller vilken storlek som passar i bilen ? är en Passat 1.8t 00,
någon som har råd om baslåda o högtalare typ från BSR eller andra sidor smile
Tacksam för alla svar smile
68 Inlägg
10 augusti 2013
enklaste är ju att riva ner dörrsidan o kolla helt enkelt!
2 skruv bakom inre handtaget och en eller flera undertill sen är det bara att rycka ut dörrsidan, brukar börja nedkant!
Lycka till!
5 127 Inlägg
10 augusti 2013
Ska vara 6.5" sitter limmade i bafflarna som är nitade i dörrplåten. Lättast är att köpa färdiga anpassade bafflar och montera dit. Går så klart att göra egna i trä eller plast om man vill smile går säkert att få lös originalhögtalarna men då lär du troligtvis limma i nya högtalarna.
559 Inlägg
11 augusti 2013
Hej
Du behöver ha sådana här till högtalarna
http://www.pmshopen.se/hogtalaradapter-271320-12/542-0
Sedan är det bara välja högtalare 6,5" är det som sitter.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
25 Inlägg
11 augusti 2013
Putte1 skrev:
Hej
okej är det säkert att den passar min års modell ? är ju en 00
står att dom passar
Vw Passat Variant 06/1997>
Vw Passat 07/1996>
men är det samma fästen som 00 tack för svar big_smile
