2789
Turbo byte
5 Inlägg
11 augusti 2013
Nu är det så att min turbo har fått fnatt, får ett laddtryck på 0.1-0.2 bar och jag ska ha 0.9-1.2 så min teori är att wg.n har gjort sitt. Så nu funderar jag på att byta turbo helt så min fråga är går det att montera dit en 16t turbo istället för orginal 13t utan att modifiera?
Dahlgren
450 Inlägg
11 augusti 2013
Du måste mappa om bilen när du byter turbo.
Samt så lär du ha större downpipe+racekat och kanske ett 2,5" system
Större spridare.
Sportfilter.
1.2 bar på en lättryckare lät mycket!
jag laddade 1.1 bar på 16T Med min gamla volvo s60 2.4T
din magnetventil kan vara kass också!
laddar dem inte 0.3 original?
Om du ändå ska byta så hade jag köpt en 19T
simens dekka spridare
och en snäll mapp på kanske 350hk.
Senast redigerat av A-Dahlgren (11 augusti 2013)
5 Inlägg
11 augusti 2013
Magnetventilen är så gott som ny från autotech, och bilen är steg1 chippad och ligger normalt på 0.7-0.9 men gör en peak på 1.1-1.2 nångong ibland smile
Då får det bli en 13t och va nöjd med dom hästar jag har just nu smile
