3090
Volvo 745 gle 87 med konstig förpumps kablage?! (hjälp)
65 Inlägg
12 augusti 2013
tjena har en 745:a 87:a gle motorn då med lilla tanken som jag har lite problem med att hitta en exat likadan pump som passar med dom kablar som ja har(lösa kablar ingen kontakt som man bara trycker i .. så enkelt fåre inte vara så frågan är om man kan köpa en med kontaktstycke o koppla om till den isf nån som vet lite mer?
6 738 Inlägg
12 augusti 2013
har kablarna gått av uppe vid tankarmaturen under luckan i bagaget? smile
Du är liv
65 Inlägg
12 augusti 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/74/73482/73482-d941767532a8fcd89d3bae5517084670.jpg
sådär ser pumpen ut den stora kabeln som ja trätt igenom hålet där ska inte va där är 3-4 kablar som sitter lösa på pumpen som gått av 2 st smile
6 738 Inlägg
12 augusti 2013
-volvo skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/74/73482/73482-d941767532a8fcd89d3bae5517084670.jpg
det ska vara 2 kablar från bensin pumpen, en svart (minus) och en röd (plus)
sen ska det också gå 2 kablar från flottören till bensinmätaren tongue .
de flesta brukar göra som du gjort borra ett hål o dra nya kablar upp vilken inte är så värst bra då det kommer rinna ut bensin där om du får för dej att tanka mycket.
för att få detta fixat på bästa sätt så köp dej en ny tankarmatur gjord i plast istället smile
Du är liv
