22 oktober 2013
Ja men det du ser sticka upp där på första bilden som du ringat in.. det är inget stag.. det är en slang/ledning och inget som är rörligt...
Vad du ringat in på den andra bilden är en sån liten mojäng att jag knappt ser vad det är.. har liten förståelse vad detta är och hur det funkar..
Ska väl ta en mer noga koll o se vad det är du menar för nåt. Förstår att om det är en rörlig del som typ reglerar laddtryck som en WG att den kan fastna om man gasar på kraftigt och att det då blir knas eftersom elektroniken skickar ut felkoder och bilen går dåligt.. MEN om staget fastnar.. hur går det då till när det lossnar igen, måste ju under alla omständigheter starta om bilen för att den ska gå riktigt igen.. kanske sätter elektroniken bilen i nåt typ av "SafeMode" för att påvisa att nåt har hänt och att man bör uppsöka verkstad.. ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
