2806
Passat -00 1.8T Olja (Tyska felkoder)
9 Inlägg
15 augusti 2013
Hejsan!
För cirka 2 månader sedan så bytte jag åt mig en Passat -00, gick igenom besiktning samma vecka klockrent.
Efter 1 vecka började oljelampan lysa, köpte longlife oil (nåt i det stuket) på OKq8, och hällde i, funkade ett tag och nu lyser det (STOP öldruck motos aus!)
Detta kommer endast upp då jag ligger på över 2200 varv.
Eftersom jag har verkligen dålig koll på bilar hoppades jag att ni kunde hjälpa mig, vad som möjligtvis man kan kolla upp, (gärna billigast först).
Då jag är på gång med flytt samt är för närvarande sjukskriven regnar det inte pengar, därför vore det skönt att börja i rätt ände.
Tack på förhand!
8 252 Inlägg
15 augusti 2013
Tippar på att oljesilen i tråget håller på att sättas igen.
9 Inlägg
15 augusti 2013
Måste man köpa nytt, eller går ta ut och "tvätta ur"?
Tack på förhand.
1 122 Inlägg
15 augusti 2013
lös med tråget å silen å rengör dom så blire d nog fint
gasa nu foer faen!
9 Inlägg
15 augusti 2013
Kollade oljan i, den är kolsvart, bytte olja, gick bra ett tag, sedan börjar den tjuta igen, kan man kanske byta oljefilter? O få de löst? Tack på förhand.
336 Inlägg
15 augusti 2013
du kan ju alltid prova men de e inget ovanligt att oljesilen sätts igen, har själv varit med om de smile
9 Inlägg
15 augusti 2013
Är det avancerat att byte själv, och vad kostar en sil? smile
336 Inlägg
15 augusti 2013
man får släppa ner hela framvagnbalken för att sedan kunna få ut oljetråget, en del jobb e de ju man får lossa nåt motorfäste har ja för mig och då hänga upp motorn i en jigg/motorlyft. sen tog ja hela oljepumpen och la i thinnerbad över natten och blåste ur silen rejält. efter de funka de klockrent! smile
9 Inlägg
15 augusti 2013
Oj, jäklar vad dyrt de lät, haha..
Tack för svaret, ska kolla närmare på de!
336 Inlägg
15 augusti 2013
lämnar man in de på verkstad blir de säkert väldigt dyrt ja, och då vill dom antagligen slänga i en helt ny oljepump med istället för o bara rengöra silen smile
4 586 Inlägg
15 augusti 2013
Ofta är ett oljepumpbyte mer regel än undantag då den kan har blivit sliten då den har haft svårt att bygga tryck pga av tät sil.
tror det kan vara värt att även byta pumpen när man ändå river. Borde finnas till ett bra pris i tyskland
1 122 Inlägg
16 augusti 2013
hade liknande på min passat är likadan med AEB motor. Lyftarna fick dåligt med olja mest troligen på igensatt sil, Hällde i några dl diesel å lät d köra runt ett tag (10-15min) å sedan bytte olja så försvann mitt problem iaf. Mest troligen pågrund av halv igensatt sil men detta sker på egen risk
Senast redigerat av ValP2k (16 augusti 2013)
gasa nu foer faen!
9 Inlägg
18 augusti 2013
Det kan inte tänkas bara vara Oljefiltret? Kan också säga att jag förmodligen har "fel" olja, tunnlonglife olja.
336 Inlägg
19 augusti 2013
kanske, du kan ju prova byta de. kommer inte ihåg riktigt men tror de ska va 5w30 Longlife i den smile
134 Inlägg
19 augusti 2013
Ner med silen, självklart. Men har aldrig hört att man byter pump också? Har gjort detta ca 10-15 gånger och det har alltid fungerat att rengöra silen, och bytt olja + filter för mig. ja förutom dem gånger det lett till turboras och kamkedjeras, men även då har pumpen klarat sig. Tar ca 2,5 - 3 timmar på lyft och om allt flyter på
MVH
68 Inlägg
19 augusti 2013
Jag hade köpt en ny oljesil, men förh****** köp inge av biltemas egna grejjer, köp antingen orginal från VW eller Bosch(kanske finns på biltema?)
Byta sil tar inte så lång tid och som någon nämnde innan så behöver du inte plocka ner halva framvagnsbalken, har för mig att passaterna är lättåtkomliga, såsom gamla VW, t.ex Golf osv.
134 Inlägg
19 augusti 2013
Noooog måste man väl hänga ner framvagnen ett par decimeter för att lirka loss tråget även på passaterna?
OM du nu skall göra detta själv så köp dig en liten 10 mm hylsa som du kortar ner rejält, den kommer du behöva vid de bakre trågbultarna som kan vara svåråtkomliga bakom svänghjulet:) Lycka till
5 127 Inlägg
19 augusti 2013
Ja antingen hänga ner balken i framkant eller lyfta motorn måste göras smile fronten lär ställas i serviceläge med smile
En sak som är värt att kolla är kamkedians spännare så den inte blivit igensatt och sträckt kedian smile det händer ibland när den gått med dålig olja och blivit tät smile
Kan även passa på att tipsa om att sonax har ett medel man tippar i oljan som sköljer motorn invändigt. Kan vara bra att köra det medlet efter att du bytt silen smile köp en billig olja och kör medlet med och byt olja igen sen samt   filter båda gångerna smile
Senast redigerat av mb_pucken (19 augusti 2013)
Fri fart för ett fritt folk!
14 223 Inlägg
19 augusti 2013
MVH
inte heller hörtalas om pumpbyte inte på 1.8t därimot 1.4 16v är det vanligt att pumpen är rökt
det enda som är svårt är motorfästet eller svårt men lite trångt.
4 586 Inlägg
19 augusti 2013
Det där med att oljepumpen skulle ge sig har ju göra med hur länge man kör oftast så ger sig motorn innan pumpen blir tillräckligt dålig.
En pump utan smörjning behöver inte gå länge innan den är kass
