tjoos det är så att jag fått problem med min ford escort 1,6 90 den vägrar starta!
Har bytt batteri, tändstift, den stog ute ett tag så har försökt att starta med start gas men det funkade inte heller. hade dock ingen tanklock så det kan vara att snön smält och åkt ner i tanken. Har provat att få igång den med startkablar en 100 ggr men icke. Vet någon vad felet kan vara ??
Ingen anning om vad felet kan vara. Prova springa igång den. Men att ha den utan tanklock var ju inte allt för smart, kan ju vara därför. Går startmotorn runt ?
Kolla sopan och om den kommer fram. har du otur e de boxen
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
joo det va dumt gjort. men har provat både med kablar och att springa igång den inget funkade..hur låter det om start motor går runt?
det sitter oftast en brytare i bagaset (bakluckan under reservhjult den slår i från o stänger av soppa pumpen om du tex åker i stort gupp den ska förhindra att det rinner ut soppa vid en olycka! prova det!!
Får du fram någon bensin? (Blir motorn sur?) Man måste få höra lite vad du testat att göra. Funkade bilen bra innan du fick problem att starta den?
Hur får jag fram bensinen? aa asså bilen funkade utmärkt innan dess..den stod på parkeringen 3 dagar och det snöade rätt så mkt... Sen när jag skulle köra den då gick det ba inte o få igång den :S..
