4315
Ställ in slutsteg rätt?
95 Inlägg
17 augusti 2013
Tjenare! Jag har skaffat nytt slutsteg och har lite frågor, får inte detta slut steg att låta så bra de ligger på 1200w och de är ett 4 kanals, jag använder 1 an och 2an inte bridgat! och jag har baslådan: GAS alpha 212!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175681/175681-8b06e4dc5774e68c1855b5685216e0d6_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175681/175681-395137abca15f1ef8da17af027f2f524_large.jpg
Använder jag rätt eller ska jag ändra något och någon bra låt man kan ställa in basen till?
Tack på förhand!
Firexonox!
MVH Tobias
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
17 augusti 2013
den ska stå på 4kanaler!
men jag skulle köra det på 2kanaler och brygga istället för att köra som du gör nu oavsätt vad du har för högtalare så ger steget dubbla kontrollen mot nu. med högre dämpfaktor så blir det mer kontroll i högtalarna och det är aldrig fel!!
tänk oxå på att gainen inte blir för hög.
gainen är anpassad efter uteffekten på lågnivåutgången på stereon.
man ska helt enkelt kunna vrida fullt på stereon så när som 90% och det ska låta bra. för hög gain så distar det och du bränner högtalarna
95 Inlägg
17 augusti 2013
Okay då ska jag ändra de för att köra 4kanaler behöver jag inte 2 kablar till, till sterion? Så de är 4 kablar istället för 2? Och brygga dem smile
MVH Tobias
1 224 Inlägg
17 augusti 2013
Du byter bara plats på kablarna smile
i-vtec Do you?
1 400 Inlägg
17 augusti 2013
Nej du behöver inte ändra till 4-kanaler. Men däremot så ska du brygga din bas på kanal ett och två.
Ställ sen upp LPF lite högre. Gain får du lyssna dig fram men rent generellt så brukar man få ställa den ganska högt på dessa budget steg för att det ska hända något.
Edit: såg fel , såg ut som att lpf var på 40 Hz ställ den på ca 80 Hz
Bas boost ska vara på 0
Senast redigerat av micke7406 (17 augusti 2013)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
95 Inlägg
19 augusti 2013
Tack för ditt svar har nu fått in basen perfekt! big_smile så nu slår den riktigt bra men gillar inte detta slutsteg så mycket, men ja den var starkare än vad jag hadde innan och funkar just nu när budgeten inte är så stor men så fort de ordnar sig så blir de till att köpa ett bättre steg och en kodensator! big_smile och funderar även på att bygga min egna låda! big_smile
MVH FireXoNoX
MVH Tobias
403 Inlägg
19 augusti 2013
MVH FireXoNoX
Frågan är om du behöver en kondensator. Många har en kondensator när dom egentligen skullen haft ett bättre batteri eller ett extra. Kontrollera om du får spänningsfall med nytt steg när du spelar högt.
95 Inlägg
20 augusti 2013
Carl7 skrev:
MVH FireXoNoX
Jag har kasst batteri nu. Redan nu märker jag att de behövs nytt batteri eller ett extra för alla lampor blinkar väldigt mycket. De är inte lite heller :p men kondensator vet jag hur man kopplar men hur kopplar man ett till batteri?
Senast redigerat av firexonox (20 augusti 2013)
MVH Tobias
1 400 Inlägg
20 augusti 2013
firexonox skrev:
Carl7 skrev:
MVH FireXoNoX
Är batteriet dåligt så byt ut det.
kopplar du i ett till batteri med det dåliga så drar det dåliga batteriet ner prestandan för det nya och du upplever ingen skillnad smile
403 Inlägg
20 augusti 2013
firexonox skrev:
Carl7 skrev:
MVH FireXoNoX
Att koppla in ett extra batteri är enkelt. Det man ska tänka på är att batterierna ska vara likadana och i samma skick.
För koppla in ett extra batteri drar du en kabel som avsäkras i båda ändar max 40cm från batterit. Viktigt att detta görs i båda ändar. Sen jordar du antingen direkt mellan batterierna eller i någon balk. Mer att läsa om detta finns i den klistrade tråden.
Men i ditt fall tror jag det skulle räcka med ett bättre batteri.
95 Inlägg
21 augusti 2013
okay, då blir de till att inskaffa sig nytt batteri! smile något tips på ett bra? just nu har jag ett gammalt skit batteri orginal från volvo tongue funderar på att köpa något batteri på "BRL" smile
MVH Tobias
285 Inlägg
22 augusti 2013
Biltemas gula agm batteri funkar bra, bra pris på dom oxå. mvh
Ha d saarvii
