Tja tänkte lägga upp ett projekt på bilen med B234f turbo mm!
Kommer bli oöppnad motor med turbo och MS sprut tills i vinter, Sen till våren river jag ut allt igen och bygger smidd maskin så att man kan börja ladda lite mer
Även cosworth bromsar och coilovers ska på tills sommaren så att man kan börja använda bilen och testa lite bana med den!
Lägger upp ett par bilder på bilen och hur den såg ut med pinto turbo!
![http://i49.tinypic.com/vqtauc.jpg]()
Så här ser den ut nu med nya fälgarna 16x9" runt om! Men toningen ska på till våren igen och eventuellt lite lägre om det går med coilovers!
![http://i39.tinypic.com/jk9clk.jpg]()
Svarvade ett par nya bussningar i aluminium till bakvagnen så att den ska bli lite stummare!
![http://i48.tinypic.com/vwwiea.jpg]()
Pinto Turbo med extrasprut!
![http://i50.tinypic.com/e84fux.jpg]()
Men nu tillbaks till projektet med b234f, som jag började med från någon dag sen!
Så här såg det ut första gången jag testade att lyfta ner den utan låda och bara löst liggande på frambalken!
![http://i41.tinypic.com/2enp7b6.jpg]()
Nu har jag fixat klart båda motorfästena + växellåds fästet! Det blev stumt monterat! Även original spruthärva är bortriven + batteri hyllan är borta! Kommer nog få plats med ett fint grenrör och en stor turbo
![http://i41.tinypic.com/13yfdxv.jpg]()
Och såhär ser det ut! Fick intercoolern moterad igår också! Nu ska jag vänta på att jag får hem Turbon + grenrörsfläns så jag kan börja bygga grenrör och så väntar jag på lite siliconslangar så man kan börja med lite tryckrör också!
![http://i44.tinypic.com/2n88lc6.jpg]()
