Har ett slutsteg som är kopplat till en baslåda men det verkar inte fungera. Har mätt spänningen i sladdarna och slutsteget får ström men den gröna lampan lyser ändå inte. är slutsteget helt trasigt eller kan man fixa det på något sätt.
Du har även 12 volt på remote? Eller kör du med någon form av autostart?
Enklast är väl att ta multimeter och mäta spänningen mellan jorden och remote, remoten brukar oftast sitta mellan strömkabeln och jorden.
Ingen aning vad fan remote och jord är men det är 12 volt i sladdarna som går in i slutsteget iaf.
Jord är samma som minus. Sen är det som Sennahoj skriver att du ska ha +12 volt på remoten.
Finns även slutsteg som har autostart som vanligen känner av signal på högnivå in och sätter på steget och då behövs ingen remote.
Så försök klura ut om du kör med lågnivå (RCA) eller högnivå med fyra kablar (vanligtvis från bakre högtalarna). Sen även om du har någon remote eller försöker med ''autostart''.
Skulle även underlätta om du skriver vad du har för slutsteg och även om det plötsligt slutade fungera eller om det är nyinstallerat.
Köpte bilen för några månader sedan och då fungerade det men sedan fick bilen stå i ett tag på grund av körkort och sedan slutade det funka. Slutsteget är spectron sp n4400.
Du mäter mellan minus och remote och då ska du ha 12 volt när stereon är igång. De kan även ha tagit plus till remote från något annat som ger 12 volt eller ha det via en brytare exempelvis.
Går även testa med en kabelstump direkt mellan plus och remote på slutsteget, för att se om det slår igång. För som sagt så ska det vara plus 12 volt på remote (vilket du har på plus till slutsteget) för att slutsteget ska slå igång Men då kan det vara bra att skruva bort kabeln som redan är kopplad till remote om du testar med 12 volt direkt från plus. Samt även komma ihåg att slutstegets hölje är minus så säkrast att skruva fast kabelstumpen i remote och tryck den mot plus och se om power lampan börjar lysa.
Har mätt remote och det kommer ingen ström där.
Då har du ditt problem där. Testa lägg 12v där så startar steget.
