Så ser du spärren där, den ska alltså tryckas undan. På original verktygen brukar det också vara så att dom hakar fast i stereon så att det blir lätt att få ut. Tror inte det går med en plattmejsel men en lång och smal plåt bit kan funka. Du får testa dig fram.
Antar att du köpte bilen med stereon annars ska du fått med dessa verktyg. Kolla i bilen om förgående ägare har lämnat dom.
Finns inga verktyg i bilen och har inga plåtbitar, något annat hemma skräp som skulle kunna funka ?
Har du två stycken blad till en bågfil så går det oxå att använda.. alternativt smita in om coop / maxi / citygross o titta på deras 10:- marknad.. brukar finnas skitblad där som funkar fint till iaf detta.. att såga med går inte dock
Nått sånt har jag inte heller Får väl leta runt här hemma o se om det finns något, tvekar på det dock.
Okej, har nu införskaffat en multimeter, men vart på steget ska jag mäta ? Jag har ett anderson steg ifrån netonnet
Samt skulle det gå att ta en lös högtalare och hålla kablarna som går ifrån steget till basen på dom två "pinnarna" på högtalaren? Om det spelar då borde det väl va basen det är fel på ? Och om det inte spelar är det något innan basen ? Eller är jag helt fel ute ?
Senast redigerat av plumber12345 (27 augusti 2013)
Du ska mäta spänningen. Vilket är likström. Då ställer du in multimetern på V DC , kan vara streck med kortare sträck under också. Sen mäter du med röd-kabel på plus och svart på minus (jord). Mät också remoten, du sätter du bara röd-kabel på remoten och svart på jord.
Ja det fungerar att koppla in en högtalare på steget, se bara till att det är bra kontakt. Stäng av lågpassfilter också om du har det på.
Okej, så om jag fattar rätt ska jag ställa den på uppe till vänster på 200 ?
Kontrollera att lågnivåkablarna sitter där de ska, både i huvudenhet och i slutsteg
Jaa, har testat o sätta dom på olika ställer osv i steget, men där dom sitter bakom stereon har jag inte kunnat kolla på då jag inte vet hur jag ska få ut stereon
Okej,men då ska du se att felet är där.. prova som sagt att frigöra spärrarna med knivar eller dylikt så att du får ur stereon...
Hej igen, har 12v på plus/minus och remoten. Men basen spelar inte. Hur många kablar ska det sitta i steget? Så vet jag om något fattas kanske.
Du kan ju testa din ide att koppla in en högtalare. Då kan du veta om du har signal eller inte. Men glöm inte att stänga av filter och spela inte högt.
