3556
Ford Escort 1.8Rs -95 Svårstartad samt ojämn tomgång!
60 Inlägg
19 augusti 2013
Hej! Jag har som rubriken lyder en ford escort 1.8Rs som är svårstartad när den har blivit varm, vid kallstart startar den utan problem oavsett årstid, men när den blir varm dvs när temp mätaren visar "normal" så går den ibland ryckigt vid gaspådrag och stänger man av den så krävs alltid två startförsök innan den går igång igen. Ibland är också tomgången ojämn och pendlar mellan ca 900 och 1500 rpm. Jag har bytt tomgångsmotorn (som tydligen ofta krånglar på dessa bilar) utan resultat. Jag har även bytt det vanliga så som tändstift, kablar, luftfilter, rengjort fördelaren samt kollat så att den inte drar tjuvluft, men inget av detta har hjälpt. Jag misstänker att  luftmängds mätaren är kass, är jag helt ute o cyklar eller brukar dom krångla på ford escort? Någon som har haft ett liknande problem? Tacksam för all hjälp så dela gärna era funderingar och erfarenheter! smile Med vänliga hälsningar
9 Inlägg
19 augusti 2013
Jag har haft samma fel på min rs 96:a min oroliga motor berode på en litten vakum slang under tändfördelaren hade ett litet hål i sig när jag byte den så blev min mycke piggare o stabilare. Sen hade jag samma problem med att min inte startade direkt som din vinter första försök sommar har jag problem uppe på termostat huset har du en givare när min inte ville starta så plocka jag av kontakten så startade den på första försöket alltid men det e ej bra o köra för mycke uttan att ha den i kopplad hopas detta hjälper dig
60 Inlägg
20 augusti 2013
Tack för tipsen! Jag har nu kollat alla slangar och dom håller tätt. Jag tog av kontakten till termostaten och då blev den mer lättstartad men fick också högre tomgång. Kan det vara den givaren som är kass? Tänkte jag skulle prova att byta den, så får jag se hur bilen går sen. Mvh
6 662 Inlägg
20 augusti 2013
Du har två tempgivare, en till motorn och andra till kupén, kan vara värt att byta.
De/Dem
