4352
Bmw strömlös när tändning virds om :/
72 Inlägg
19 augusti 2013
Tjena!!!
Har ett litet problem med min bil då jag har bytt batteri, för någon veckas sen började det med att jag inte har kunnat starta den, så tog bort en felfaktor jag köpte ett nytt batteri men nu kvarsstår problemet i allafall hmm har absolut inte en susning va det kan vara sad
jag har ström på radio läget sen när man vrider om till tädnings låset så sjunker det till 10 volt sen vrider man om tvär dör allt hmm när man har bilen i radioläge så när man flippar med innerbelysningen så sjunker det ner till 11 volt sen upp till 12 igen... så om någon kunde hjälpa mig skulle det vara guld värt :'D
Tack på förhand Tagebro!
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
19 augusti 2013
Om batteriet är schysst så får du leta spänningsfall.
Kolla först så att batterianslutningarna sitter åt ordentligt, sedan får du leta vidare vid t.ex batteriets minuskabels anslutningspunkt till chassiet o.s.v.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
72 Inlägg
19 augusti 2013
okey! ska kolla bara att den kollade jag och den sitter som den ska hmm
72 Inlägg
19 augusti 2013
Jag Löste Det :d
835 Inlägg
19 augusti 2013
Kul, då vet andra också vad de ska leta efter om de är i samma situation?
Du lär ju skriva vad felet var ....
Tagebro skrev:
Jag Löste Det :d
Garaget.org
