2986
Chevrolet 6.5 Diesel får inte fram någon diesel. Dålig pump?
7 Inlägg
22 augusti 2013
Köpte en Cheva pickup i vintras med en dålig startkrans, bytte den men den vägrar fortfarande starta, och har nu lyckats konstatera att det inte kommer någon diesel till spridarna. Har provat lufta systemet flera gånger, men det kommer ändå inte en droppe diesel från spridarrören. Börjar fundera på om pumpen är kass? O nu undrar ja om de är nått annat som kan krångla? Nån styrenhet eller nått annan elektriskt?
688 Inlägg
22 augusti 2013
Prova att trycksätta soppa systemet via tanken med tryckluft o lossa på slangen/röret som går till pumpen o kolla om det kommer soppa där. Kolla även att int filtret är igensatt.
866 Inlägg
23 augusti 2013
Kolla stop solunuiden så den får ström vid från tändningslåset vid start. Det är den som sitter framåt och sticker upp en bra bit från pumpen.
Senast redigerat av tekniknissen1 (23 augusti 2013)
7 Inlägg
25 augusti 2013
Den får allt diesel fram till pumpen när man slår på tändningen o filtret är nytt smile
Stopp solenioiden har ja kollat o den fungerar som den ska smile
688 Inlägg
26 augusti 2013
Ta loss ett rör från valfri spridare o kör på startmotorn tills det kommer diesel. Dock int längre än 30sec åt gången. Startmotorn gillar int det.
7 Inlägg
26 augusti 2013
Jo jag har provat de o de kommer inte nått från någon utav spridarna.
866 Inlägg
26 augusti 2013
Har du provat att få ut några fel coder på den ?  jag tror att den är så pass gamma så där år blink cod på den.
688 Inlägg
26 augusti 2013
Om int det t.om har obd uttag....
7 Inlägg
26 augusti 2013
Jo det är ju en 95a så de borde ju finnas nått uttag så man kan läsa av felkoder... Får kolla på detta.
866 Inlägg
26 augusti 2013
Brukar sitta vid rattstången vid panelkanten och ser ut som en vanlig GM kontakt
http://www.troublecodes.net/gm/ och här är lite matnyttigt :-)
