3710
Volvo s60, clean styling
Clean snygg styling
22 611 Visningar
Projektet avslutat 14 december 2015
46 Inlägg
16 september 2013
ja facelift strålkastarna gjorde en sån jäkla skillnad, är riktigt nöjd över att jag faktiskt bytte till dem även om lampbyten lär bli ett helvete i framtiden, ska bara få rätt på inställningen av dem med
dont take your life for granted for one day it all might be over
46 Inlägg
5 oktober 2013
har varit lite still här nu pågrund av förlorat körkort, så har letat upp varför strålkastarregleringen inte stämmer alls, tydligen måste dem motorerna också uppdateras för att man ska kunna ställa in det rätt och letat helljus lampa, H9:an verkar lite ovanlig, sen har det blivit att 19 tummarna ska säljas så nu står hon på orginal 17 tummare igen fram till vintern smile
3 722 Inlägg
5 oktober 2013
Aj tråkigt att du blivit av med kortet! Hoppas att det inte är för länge.. Tråkigt att fälgarna ska säljas, dom satt fint på bilen smile eller du har planer på andra till sommaren?
46 Inlägg
5 oktober 2013
12 oktober är det tillbaka så fick minsta straffet på 1 månad, så man ska ju inte klaga smile ja tanken är att det ska på nya fälgar till nästa säsong om dessa blir sålda till rätt pris, annars behåller jag dem hellre och kör nästa säsong också med dem
221 Inlägg
5 oktober 2013
Ser bra ut! men tycker du ska byta regskyltar, bilen ser direkt mkt fräschare ut smile
46 Inlägg
5 oktober 2013
nya skyltar ska beställas, blev lite fast i det här med strålkastarna bara, är viktigare att se till så man inte bländar varenda jäkel än att ha nya fina skyltar smile tanken är att den bakre skylthållaren ska försvinna också så man blir av med vibrerandet från baslådan
Senast redigerat av skalman_740 (5 oktober 2013)
221 Inlägg
5 oktober 2013
Låter bra!
3 722 Inlägg
5 oktober 2013
Ok! Ja jag tycker att du ska behålla dom fälgarna, riktigt fina.
46 Inlägg
5 oktober 2013
får se vad som händer med dem då ^^ håller med om att dem är snygga och passade riktigt bra på bilen, men känner också ett sug efter att testa med några andra så får se vad som händer ^^ som sagt dem kommer inte säljas för något underpris bara för att smile
46 Inlägg
11 oktober 2013
H9 lampor inköpta och monterade och knäppljudet man hörde innan från högtalarna är borta! hade nånting med att göra att där inte satt helljus lampor i så varje gång man släppte spaken så knäppte det till.
Höjdregleringsmotorerna till strålkastarna är löst efter lite mail med vparts kundtjänst så nu är dem påväg hem med en väldigt generös rabatt, så snart ska dem med fixas till så man slipper köra runt med felinställda strålkastare, fick plocka bort dem gamla redan för ett tag sedan då det inte var hållbart med dem då dem pekade alldeles för högt upp och fick sätta i transporthållaren sålänge, bättre att dem lyser för kort än att blända varenda människa man möter
Och alla som funderar på att byta strålkastare, BYT motorn också till den nyare modellen då den gamla EJ kommer passa!! Att bara skita i det och inte bry sig om att man bländar andra är bara svinigt!
Senast redigerat av skalman_740 (11 oktober 2013)
46 Inlägg
24 oktober 2013
lite segt med uppdateringar här nu men det står helt stilla om vad jag vill hitta på med bilen och det börjar bli lite för dåligt väder för att orka stå ute och fixa något, den är iallafall inne på verkstad idag för att byta bakfjädrarna då den vänstra har smällt och få strålkastarna rätt inställda, men har ni några tips eller ideer så bara fram med dem smile
46 Inlägg
12 februari 2014
Vi hade ju som sagt en storm här i landet för någon månad sedan och korkad som man var så hade man fälgarna lagda utomhus och jag som satt i Örebro när stormen kom kunde inte göra ett dugg för att skydda dem vilket resulterade i att ena fälgen fick sig en smäll, någon här som har koll på fälglagning eller så som vet om det skulle kunna gå att rädda den eller det är att skaffa en ny bara om man inte kan leva med skavanken?
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128067/128067-d099ee03054a04539cececd93f02a26f_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128067/128067-2e3a8d4e2684a040c6f0caa4b8b17708_large.jpg
