3179
Ac volvo s70 1998
140 Inlägg
25 augusti 2013
Hejsan håller på att fixa morsans bil för acn har lagt av. Har varit och fyllt på gas och provtryck systemet samt bytt torkfilter och ac kommpressor men skiten fungerar fortfarande inte. Var in till verkstaden igen och dem sa att det kunde vara en motor som reglerar en massa klaffar. Kollade dem och dem fungerar så nu har jag slut på ideer. Så nu min fråga till er någon som vet vad felet kan vara eller vad jag kan göra.
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
218 Inlägg
25 augusti 2013
magnetkopplingen?
Jag har inte alltid rätt. Men jag har aldrig fel.
35 Inlägg
25 augusti 2013
Kolla kompressorn! Alltså magnetkopplingen som föregående skriver. Vanligt att man får shimsa om dessa! När den blir varm så orkar inte magneten hålla kopplingen så slår den ifrån.
Du kan ju känna på rören från ac kompressorn, = tjocka röret. Sugledningen till kompressorn den ska vara kall då. Du ser även på magnetkopplingen om den är dragen.
Senast redigerat av Gustafa (25 augusti 2013)
140 Inlägg
25 augusti 2013
Har kollat hur mycket glapp det är och det är helt okej
218 Inlägg
25 augusti 2013
då kanske det krävs lite mer förtydligande angående felet.
Vad mer är gjort?
Är den helt död? funkar spontant? fungerar dåligt?
Felkoder?
AC/ECC?
140 Inlägg
25 augusti 2013
Har bytt ackompressor fyllt på gas kollat glappet och provtryckt samt kollat att elmotorerna fungerar. Det yttre drevet på ackommpressorn börjar alldrig att snurra .vet ej om några felkoder men när jag startar bilen blinkar dem orangea lamporna vid ac on off några gånger. Det är ecc.
218 Inlägg
25 augusti 2013
om lamporna blikar så har du ju iallafall felkoder. så kanske du slipper gissa.
140 Inlägg
25 augusti 2013
Ok får be någon som har en sådan apparat kolla vad det är för nå då
