Volvo 740 gle går dåligt vid gaspådrag börgar bluddra. Går bra upp till 3000 sen dummar han sig. Går som den ska när den är kall men när den blir varm eller ljummen då går den dåligt (hackar bluddrar) Har kollat tändstift ser bra ut, bytt rotor och fördelarlock. Har kollat tändkablar. Nån som vet vad det kan va?
Har samma fel på en 740 -92 (B230f regina-system), när motorn har blivit varm (när tempvisaren är på mitten) och man trycker gasen i botten. Kommer man inte över 3000 varv, släpper man på gasen lite så kommer man över 3000 varv. Vad kan det bero på? (Så länge den är kall går den hur bra som helst.)
