4179
Saab 9000 växellåda klonkar och viner
43 Inlägg
29 augusti 2013
Har en Saab 9000 cse från 1998 classic, som har gått på orginal 150hk men även med en trimbox på 210hk men bara de senare åren, alltså de är en 2,0t.
Men problemet är att vid växlingar så klonkar de, och i vissa få fall så sprakar de till i lådan när man trycker i backen. Hör även ett ljud som liknar ett dåligt lager när jag kör med bilen, och de ljudet lyssnade jag närmare på här om dagen. Jag tog bort lilla inspektionsplasten för tryckplatta, uttrampningslager med mera och bad polaren sätta sig vid ratten och koppla. När man frikopplar (trycker ner kopplingen) och lådan slutade snurra så försvann ljudet.
Enligt dessa slutsatser så tror jag att lådan sjunger på sista versen.
Dock får jag för mig att detta började när jag gjorde en storservice, och bytte alla oljor i bilen samt växellänkage för ca 150mil sedan. Har även bytt övre motorkuddarna nyligen men med bara mindre förbättring.
Tacksam för svar.
