3419
Hjälp med missljud och vibrationer från Ford Focus -03
690 Inlägg
29 augusti 2013
Behöver lite hjälp med ett missljud som låter starkt som ett hjullager men inte säker, samt även vibrationer i ratten i samma veva.
Lite bakrund:
Problemet började redan i vintras... ja "förra" vintern så att säga med att höger bromsok kärvade ihop under körning och fälgen blev glödhet.
Jag fixade då till oket genom motion och uppsmörjning samt bytte beläggen fram så det fungerade.. det var inget som direkt låg på direkt efter det i allafall...
Dock så blev det vibrationer i ratten vid högre hastigheter..ca 90-120 efter det, samt ett lite vinande missljud i takt med hjulrotationen samt vid inbromsning och motorbroms. Dock inte så väldans märkvärdigt... men man skulle nog kunna misstänka att bromsoket fortfarande kärvade lite eller att skivan slagit sig en aning av värmen.
Nu för två veckor sedan så bestämde jag mig för att byta oket för att vara på säkra sidan.
Tyvärr så blev vibrationerna mycket värre så jag misstänkte då att skivan slagit sig såklart... köpte nya skivor och belägg och byter dessa, vilket verkligen behövdes... vänster sida var helt ok, men höger sida var skivan snedsliten på insidan och även belägget. Skivan och belägget var rakt på nederdelen som det ska, men ca halva skivan och uppåt var snedslitet så att den övre delen hade slitits mer så att säga och lutade in mot centrum av skivan... lite svårt att förklara hur det såg ut kanske, men hoppas ni förstår.
Testkör nu igen och vibrationerna är mindre men dom finns fortfarande där... dock så har missljudet ökat upp till ca 70 kmh då jag misstänker att det äts upp av motor och fartvind...
Det hörs inte hela tiden men det är ett vinande voov voov vooov ljud samt att man känner det i karossen i samma takt, och det låter nästan mest inbromsning och motorbroms.... ibland så kan man till och med känna att det känns som ett däck skulle vara ovalt eller platt på ena sidan när man rullar under motorbroms och frikopplat... lite som att skivan skulle vara skev och att den låg ann vid en viss del på skivan. (Detta känns när det går ganska sakta)
Kör man under 50kmh så hör man dock knappt något utan det börjar oftast vid ca 50 kmh
Jag har försökt med att svänga både höger och vänster och kan tycka att det går att framkalla ljudet en aning vid sväng åt vänster, men då uppåt 50 kmh
Har såklart hissat bilen och snurrat däcken men kan inte höra något då.
Har ruckat och slitit i däck/fälgar, men kan inte känna något glapp.
Däcken snurrar fritt (finns visst skrapljud från bromsarna fram iom att dom inte ens är inkörda än)
Fälgarna eller nav blir inte varma.
Summering:
Missljud Vooov voov vooov och även känsla av ett visst motstånd i karossen i samma takt. (ej direkt beroende på sväng eller ej... kanske något något mer vid sväng åt vänster)
Hörs vid ca 50-70kmh och mest vid inbromsning, motorbroms.
Vid lägre hastighet under motorbroms eller frikopplat rullande så hörs det och känns som ett motstånd... som ett pulserande motstånd som att en bromsskiva var skev och bromsen går ann under hjulrotationen..
Små snabba vibrationer i ratten i motorvägshastighet.
Bromsok bytt
Skivor bytt
Belägg Bytt
EJ beroende på obalans i däck och dom är runda (samma beteende med helt nya vinterdäck)
Kan ej känna något glapp i fälgar/däck
Inget knakande eller knäppande vid sväng/rattutslag
Behöver hjälp!!
Tacksam för alla svar!!
Senast redigerat av AEN (29 augusti 2013)
6 632 Inlägg
29 augusti 2013
Hissa upp och håll mot en fjäder så känner du ifall hjullagret har gått sönder, känner vibrationerna upp i fjäderbenet.
De/Dem
690 Inlägg
29 augusti 2013
Har gjort det man kan inte tycka att jag känner speciellt mycket tyvärr... hur mycket känns det om lagret är dåligt?
6 632 Inlägg
29 augusti 2013
Snurrar du på hjulet ska du inte känna någon vibration i fjäderbenet alls.
De/Dem
690 Inlägg
29 augusti 2013
det jag kände tror jag mer var en ytlig skrapning från bromsskivan då den samt beläggen är helt nya och inte inkörda mot varandra.... och det jag kände var knappt märkbart.
Man borde väl även kunna känna ett glapp om man vickar /rycker på däcket uppe och nere?
