4302
Bilen startar segt vad är felet!?
meK
11 Inlägg
31 augusti 2013
tjena vet inte ritkigt vart jag ska posta detta men men.. Har nyss köpt en volvo 745 glt, måste mala i ca 6 sec sen startar den dirrekt. Vad kan vara felet är det pumpen eller kan det vara en givare? farsan tror det kan vara en kölldstarts givare ingen aning vad det är eller om det heter så. finns även en liten box med nummer och en lampa och en  liten knapp man kan läsa av felet tydligen någon som vet hur detta funkar? Tack för svar bilder tror jag finns på min sida bara att titta är ny här !
125 Inlägg
31 augusti 2013
Här har du än länk med all info angående blinkkoder till Volvo 740.
Lycka till med felsökningen.
Länk: http://www.swedishpower.se/topic.php?id … 68e1b31cb7
meK
11 Inlägg
31 augusti 2013
tack som fan!
125 Inlägg
31 augusti 2013
Deegan90 skrev:
tack som fan!
Det var så lite så:)
meK
11 Inlägg
31 augusti 2013
om du tittar på mina bilder så ser du 2st saker tror dom heter tempgivare  kan det va felet tror du? detta felet uppstår bara när tanken är halv ?
125 Inlägg
31 augusti 2013
Jag tror att förpumpen i tanken kan vara problemet.
Ska kolla på bilderna!
meK
11 Inlägg
31 augusti 2013
tack så mycket, skulle va gött så man slipper o mala sönder den tongue
125 Inlägg
31 augusti 2013
Har kollat på dina bilder nu! Bild 1 är diagnos uttag / blinkkodsenhet. Bild 2 är tempgivaren!
Jag tror dock att förpumpen är kass på din bil så att bränslepumpen får suga fram bränsle.
Vanligt fel på dessa bilar
meK
11 Inlägg
31 augusti 2013
ok ska titta upp det ! tack som fan för all hjälp tacksam! smile
125 Inlägg
31 augusti 2013
Lugnt, bara kul att kunna hjälpa till:)
6 738 Inlägg
31 augusti 2013
det där är tempgivaren till mätaren och har ingenting med motorstyrningen att göra tongue
kan även vara slangen i tanken som går upp från pumpen som är av smile
Du är liv
meK
11 Inlägg
2 september 2013
okej!  tack smile
125 Inlägg
2 september 2013
Deegan90 skrev:
okej!  tack smile
Kikat nåt på förpumpen?
