3092
Hjälp motorn stannar!!
55 Inlägg
6 november 2006
Hejsan! När jag kör min ford probe när den är kall så kan motorn stanna hela tiden allså den dör och sen när man ska få igång den igen lyser det en ornge lampa med en motor med ett kryss på`?vad är felet?när motorn är varm så går den hur bra som helst bilen är en ford probe 16v -95 snälla hjälp mig
8 Inlägg
6 november 2006
Kan det kanske vara varningslampan för bilens motorelektronik.
I sånt fall kan det betyda att ett fel uppstått i bilens elektroniska styrsystem.
Har haft det felet på min Ford Windstar, då var det någon typ av sensor som pajat, det kostade 2500:- att få det fixat på Fordverkstan.
