2 september 2013
Jag har en 960 som börjar bråka, abs lampan tänds oftast när jag startar bilen och när jag vrider av och på tändningen i farten så slocknar den, det händer att den tänds igen efter ett tag typ 10min och jag har mätt upp ohm på fram sensorerna och hastighetsmätaren funkar så vad kan det vara
Tacksam för svar ... Kim
