4071
Volvo s40 98. Original turbo tryck. (Hjälp uppskattas!)
8 Inlägg
4 september 2013
Hejsaan allihopa! Undrar hur jag ska dra upp turbo trycket på min original S40 turbo, har inte kollat på turbon nått och är inte så bilkunnig så nu frågar jag er! Hur ska jag ställa upp trycket 1-2 bar? Just nu laddar den 05/05.5 vid fullt pådrag. Och är det möjligt att göra det? /Mvh Kevvs big_smilebig_smilecool
Haunt your dreams
230 Inlägg
14 september 2013
Haha, ska du köra upp till 2 bar? Din turbo klarar inte det, och din motor kommer gå sönder inom 15 min.
är det en T4 du har? även om du lyckas dra upp laddet kommer den inte gå bra eftersom du måste öka soppa trycket. börja med att chippa den. sen kan du eventuellt köpa en pysventil och ställa in laddet. jag rekomenderar att du inte kör mer än 1.2 kg i ladd om du har en T4. mvh
Senast redigerat av LocalIdiots (14 september 2013)
Aktivt projekt just nu BMW E34 525 Turbo!
546 Inlägg
15 september 2013
köp ett chip från BSR/http://atechmotor.com/ så kommer du märka skillnad
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
15 september 2013
som sagt ajabaja att höja laddet själv dessa har magnetventil så dom sköter det via styrboxen.
om man inte gillar att byta motorer..så roligt och billigt är det faktist inte smile
