2655
Bmw 2800cs -69
Ska rustas upp och sen rulla som sommarbil!
79 041 Visningar
Uppdaterades senast 6 september 2017
Wolf_89
446 Inlägg
20 maj 2016
#141
Varför stummontera du takluckan?
Bortsett från det så gillar jag jobbet du har lagt ner på bilen smile
Alltid kul att se folk som räddar en gammal och fin bil modell.
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
136 Inlägg
20 maj 2016
Skensystemet jag har är inte komplett och passar inte. Svårt att få tag på ett komplett system, så stummonterar nu.
Hittar man ett system går det ju att ändra tillbaks, eftersom jag inte gör någon åverkan. smile
Wolf_89
446 Inlägg
20 maj 2016
#143
Okej. Trodde det var för att du inte ville ha takluckan.
136 Inlägg
5 juli 2016
Projektet har inte dött ut, även om uppdateringarna råkat gjort det. Ska slänga upp bilder ikväll tänkte jag. smile
Har gjort innertak, lagt i matta, renoverat bromscylinder och börjat satt i inredning osv.
Men nu har jag en fundering.
Huvudbromscylindern läckte i skarven mot servot. Köpte renoveringssats och fixade cylindern, monterade ihop och såg att det fortfarande fuktar i skarven. Det läcker betydligt mindre, det sjunker väldigt lite i behållaren, men läcker gör det. Så jag plockade bort huvudbromscylindern och den är inte fuktig i mynningen där kolven går in?
Senast redigerat av frogish (5 juli 2016)
136 Inlägg
5 juli 2016
Toppen på 325:an gick så har fått roa mig med att byta topp på den mitt i allt men här kommer lite bilder på vad son hänt.smile
Sågade ut och formade masoniten som sitter längst bak och håller upp innertaket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-e0b326e393780ff2b79fe3f63c7e6568_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-9a4f394a6ecc66ddc52803bde4604a0d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-7673e2e03be10a7b98ae0a344f64ccaf_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-41e71cf6588357fd59c5a06769f7b014_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-7b25e82e643b6b0af7c098c38628714b_large.jpg
Krom/fästen för gummilister till rutorna sitter också på plats, gummilist och fjädring till bakluckan, renoverat bromscylinder, tuta sitter i, gjorde om helljusspak från en E12 så helljuset fungerar + mer som jag glömt:)
136 Inlägg
13 augusti 2016
Nuså, första provturen gjordes i fredags!big_smile
Nu är all inredning i bortsett från detaljer som askkoppar och lite annat småkrafs. Bild från strax innan nedanför. Gummilister till dörrar ska dit också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-e111d67fb102cb7a79fa802d6ea7af82_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-c8ac838eb2fe58378c288148f8f3feb3_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-e2920188eed36546b7367a04ff51fef2_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-cc85be82a1b022483bbb9b483d0e3845_large.jpg
222 Inlägg
13 augusti 2016
#147
Riktigt fin den har blivit!!! big_smile Kul att se att den kommer ihop tongue
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you." -Jeremy Clarkson
136 Inlägg
25 augusti 2016
Tack!big_smile
Det jag saknar nu innan jag kan boka besiktning är nummerskyltsbelysning (påväg från Fiddes nu) och torkararmar.
Köpte torkararmar från en E3 men de passade inte, hade koniskt hål med splines. Jag behöver armar med cylindriska hål med splines. Så jävlarns dyra nya, och svåra att hitta begagnade.
Vet någon vilka bilmodeller som har torkararmar med splineshål diameter 13 - 13,5mm?
Amazon eller något liknande kanske?
136 Inlägg
4 september 2016
Besiktningstid bokad! 27:e september smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-8b599a3884c9ebd786af2b92dcba37aa_large.jpg
Var till skroten och plockade torkararmar från en 1802:a. Lite kortare än original men det funkar.
136 Inlägg
12 oktober 2016
Ja, bilen är ju besiktigad så det gäller att ta så många åk man kan innnan det är dags för dvala. Ska bygga om avgassystemet i vinter och eventuellt skaffa nya förgasare.smile
https://www1.garaget.org/archive/198/197288/397832/397832-3762668.jpg
Senast redigerat av frogish (12 oktober 2016)
1 049 Inlägg
13 oktober 2016
#151
Ser fint ut!!
136 Inlägg
16 oktober 2016
Tackar! Kul som fan att äntligen kunna åka efter allt jobb! smile
136 Inlägg
15 februari 2017
Lite bilder från i höstas:
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-e55cee1d2e32be3b788c6fdf58ea14e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-c5d54abbf524c2b614af77815b7811a0.jpg
Inte hänt så mycket i vinter, byggt avgassystemet så det sitter högre upp och fixat gummilister till dörrarna så det inte ska väsnas så jävligt när man åker.big_smile
Sen har jag satt på en Alpina front från Zaprace! Men nu behöver bilen sänkas yterligare..
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-4b3270ba3ab9f6b1d52b4698198ac10e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-93ba10dd25355c1c1f5fe3c48318651d.jpg
Sen ska det bli tripla gasare också...
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-58d8216d44eec42f129a40e74a49b983.jpg
222 Inlägg
16 februari 2017
#154
ohhh stiliga bilder!! Ser riktigt fin ut smile
136 Inlägg
23 april 2017
Nu är Fajs 45:orna monterade och bilen körbar igen!
Original bromsservo var för stor så mittenförgasaren tog i. Köpte en bromsservo från en E10 som är ca 200 mm diameter, dvs ungefär 50 mm mindre på diametern än original. Detta var precis så att mittenförgasaren fick plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-94ccabeb994ea60a5b957f1f84bc0462.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-b3fb681565f95b546921b1e50ffca97b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-f95c50d13589d6a04839d4a25a2f2bae.jpg
Hade jag fått tag i en 2002tii servo hade jag vunnit lite mer plats. För att ha lite marginal när motorn rör sig gjorde jag ett urtag i tratten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-34042ae6a8eb4dfae0a0a3aae348b44d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-cab2cf02e8b3772e5e5309e8891fb05c.jpg
Gjorde sen ett fäste för min bränslepump som jag monterade i bagageutrymmet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-7b3b1bc298288cd83cb384307b00bfa6.jpg
Den btr jag hade krånglade så köpte en Malpassi istället, fungerar kanon. Ska även byta till annan pump, har en Holley kopia nu. Låter som kriget. Siktar på en Carter P4070 som jag läst är populära i staterna för just trippla DCOE och ska vara relativt tyst pump.
Tog premiäturen idag iaf. Har inte rört förgasarnas inställning någonting och inte heller synkat de med sugklocka än. Förvånad över att de går så pass bra ändå, direkt ur kartong. Går något fett så härnäst blir det att synka och försöka justera efter bästa förmåga!smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-8ef9576662d6ce4975439d8738af7f77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197288/197288-05666c8e531edec849ef7ce106a7133b.jpg
Senast redigerat av frogish (23 april 2017)
222 Inlägg
24 april 2017
#156
Så otroligt stiligt bygge!! riktigt bra jobbat smile
136 Inlägg
4 juni 2017
Tackar! smile
Har problem med tredje förgasaren, någon som vet vad det är/kan vara?
Den är så jävlig att komma åt för att demontera så hör mig för innan utifall det är något som kan fixas på plats. smilehttps://m.youtube.com/watch?feature=you … OdF7IGDteQ
Jag har gnista, och det kommer soppa för stiften är blöta
Senast redigerat av frogish (4 juni 2017)
328 Inlägg
6 juni 2017
#158
Fyfan vad jag gillar detta projektet! Ska bli kul att följa! smile
136 Inlägg
6 juni 2017
Tack!
Löste sig med förgasaren iaf. Visade sig att den helt enkelt inte fick tillräckligt med luft för att tända, den sitter ju lite mer inklämt än de två första. Det kombinerat med osäker gnista surade ner cylindrarna.
Nytt fördelarlock+rotor samt nya tändkablar blir härnäst!
-sommar ska de va....
4 532 Inlägg
8 juni 2017
#160
Bra jobbat med bilen. Mycket imponerad!
