Har bestyckat om förgasarna (bytt ganska många munstycken) och även bytt fördelarlock, rotor, brytarspets, kondensator och kablar. Då gick den bra om jag inte försökte gasa för snabbt, så bytte till mindre halsringar också. Från 36 till 34 mm. Nu är nöjd med hur den går, funkar bra att både gasa och pysköra med. kanske testar 32 mm halsringar bara för att se vad skillnaden blir.
Skillnaden på original Fajs halsringar och de jag köpte från Tjeckien via eBay var stor.. tjeckiska till vänster:
