9 september 2013
stort tack på förhand om du orkar hjälpa mig !
jo, då inhandlade jag 2 st massive toro 124 (dubbla 4ohm spolar)
(använder ett massive n4 steg på 4000w.)
fick hjälp av någon som kunde räkna ut lådor och hit och dit.
lådan blev 100 liter stor med basar monterat och ett 22 cm port storlek 6" med trattar på bägge sidor.
resultat 139.96 i en volvo 945. taket är dämpat likaså skuffen. dubbla batterin ibak. 50 kvm kablar.
har 14.3 volt med bil igång
jag vill ha hjälp med att räkna ut en låda som får plats i skuffen men om den tar upp hela spelar ingen roll.
jag vill ha lådan byggd så som att jag får höga db. musik skiter jag i.
jag vill veta i vad jag ska bygga i för bäst tryck port/slotport ja jag vill veta hur lådan ska byggas från grunden.
en ritning för en idiot skulle inte skada!
max bredd är 105 cm
här är info om basarna:
Storlek: 12"/30cm
Impedans: 2x4ohm
Effekttålighet: 1200Wrms
Effekttålighet: Max 2400W
Känslighet: 87,4dB
Xmax:+- 12.9mm
T/S parametrar:
Fs: 47,8Hz
Qts: 0,392
Qes: 0,530
Qms: 1,957
Vas: 18,886 L
Re: 3,6ohm (1.8 parallell)
Bl: 15,38 Tm
Varför hatar alla svenssons mig? :)
