3175
Släpagnakontakt med jordfel?
87 Inlägg
10 september 2013
Har ett släp med fungerande el (testat på andra bilar) men när jag kopplar det till min bil så fungerar lysena samt bromsljus men när jag blinkar så blinkar det fram på bilen, inget på släpet samt jääättesvagt bak på bilen ibland och inget ibland. Trodde det var kontakten så bytte ut den men det fungerar fortfarande inte. Vad kan felet vara? Kan det vara så enkelt att förra ägaren kopplat fel? Eller är det något annat fel? Vart ska jag börja felsöka? Tacksam för alla förslag!
87 Inlägg
10 september 2013
Bilen är en 04 Audi A4 quattro kombi.
1 160 Inlägg
10 september 2013
mät i kontakten. kopplingsschema kan du goggla fram
* Voff voff *
10 738 Inlägg
10 september 2013
Många släp tar sin jord genom dragkroken. Kolla så du får ordentlig kontakt där. Borde gå att testa t.ex. genom att koppla en startkabel mellan chassit på släpet och nå´nting på bilen som är jord.
//Brådhis
87 Inlägg
10 september 2013
Okej la ta å göra det!
Kan man testa kanske!
