Det blev dags att ta tag i ytterligare en sak som inte varit perfekt, och som jag har stört mig på ett tag.
Lacken på höger baksida har börjat spricka och krackelera. Samma som hände vänster bak för ca 4 år sedan. Sidan 7 i denna projektråd.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8be741565d0fd5aa586f762aa9eeb68e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-99a2d4811acca23c099dc4f4039bf9b5.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-45a37226efc5d0d3ea4d170ffbed9bb4.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8bfa3e25a981bed4c39780f51300b86b.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3b9a58074dca2d66cdb3db40c187b86f.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5ff4abd7d62ec49d85e0abf554968ebb.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-20ed8ae475cdee214a6b19e21d07e80c.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-cbfb68994e684ad17902fc466a403760.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0fb09260fddc3572d20a1d8bd8dd0965.jpg]()
Samt så har det blivit en bubbla lacken samt några sprickor i lacken på bakvingen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1040ad39aac840232074dbf2b1212ed5.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-bda11d510aced3867f7513e07d488e6e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5aae05e6e4af1229525cf4675916732c.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-fab6cefb9e707aa815fcf81821426cbb.jpg]()
Bakvingen är den senare modellen till 85-86 som har en urgröpning på kanterna så utstickande hörnen inte ligger och gnager mot kanterna på baksärmarnas överdel ( som den vingen som fanns fram till -84 hade en tendens att göra )
Artikelnr på vingen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4fad0b2dd0073ff2fcc5d74d7ce75d6c.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-82f5cbe10488e0c59c139303b89e14c7.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6db9446d35281d06a831e8c445dd1525.jpg]()
Jag bokade en tid med en kompis som lackar och förberedde genom att ta bort bakre stötfångaren och bakvingen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ab33f47bc89ccc3306744109a602772a.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2785e7dff834e4b49abe9d4b2776954a.jpg]()
Passade på att polera bakluckan så den blir polerad även under vingen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-cecda60f10cdbee7fa158e071488605f.jpg]()
Så klar för avfärd, jag har satt eltejp över alla hål till vingen och stötfångaren
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-15eef25701e3257acf8dc8fc61679f7a.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-052e6d1c3d5d12fafb9c857de9e3f092.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-01ef398a145cefbc376c02f393702d05.jpg]()
Så då var bilen på plats hos lackerarn
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-71106de4ff5a43c8510552acb0bd0c6e.jpg]()
Medans bilen var på lackering så passade jag på att lägga nytt golv i garaget.
Det är golvplattor från verktygsboden, i färgerna stengrå och grafitgrå.
Tyvärr så fanns det bara hälften av de stengråa plattorna hemma i butiken mot vad jag behöver.
Men det jag har räcker till golvet där bilen kommer stå. Resten kommer in i lager den 22/10 så då kan jag lägga klart resten av golvet.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1b7d8910cea3b3d456a71dd229c1d4da.jpg]()
Garaget med det målade golvet före.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1cf2d46fce31f9098c89984e4f79cfde.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ecc01236d7b430a29bc8e11e43b78637.jpg]()
Jag fick flytta allt till andra sidan av garaget så denna delen blev tom.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a374ee8307fd660530f870bc5bc10040.jpg]()
På sikt ska jag lägga nytt golv i hela garaget och byta ut all verkstadsinredning och öppna hyllor till en med skåp och stängda dörrar.
Första kvällen hann jag flytta undan allt, och skura golvet samt lägga första raden.
Det var massor av mätande och jag fick göra en del pappa mallar så jag kunde såga rätt i plattorna. Det skulle kapas för rör och fixas till vid garageportarna.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b0584008feec9eaa57c33de75b139c2b.jpg]()
Jag fick tips om att lägga samma typ av underlags-foam under dessa plattor som man har under klickgolv.
Jag hade en förpackning från Ikea vilket funkar kanonbra då det är vikta i sektioner. så här blir det då
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-cde2c7ebbcba012ed26a9033764e2c21.jpg]()
Det matar på ganska bra.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3ae8b0cf4746f3701134cdb534c31077.jpg]()
Det är bara de 2 yttersta som jag måste slipa av på undersidan i ytterkant. Då golvet är rundat mot väggen så plattorna hamnar rakt och inte böjer sig med golvet där. men det gick bra med en tigerfil och en vinkelslip med lamellskiva.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-cf5128edd714a9b013d99ee18d4ec4ee.jpg]()
Jag tejpar skarvarna på underlagsfoamen och runt golvbrunnen så att vatten och andra vätskor kan rinna i mellan plattorna och på foamen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-342abb734d163afb700ae8174115a55d.jpg]()
Vid golvbrunnen skulle jag vilja ha en sådan golvplatta med galler, men de säljs bara i 10 pack, och jag behöver 1st.
Så då blir det till att tillverka en själv. Men det blir ännu bättre eftersom min golvbrunn inte hamnar mitt i plattan. så hamnar hålet nu mitt över ändå.
2cm mellan raderna blir lagom.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b91ee12e00a632b41a7e0d9df22d736e.jpg]()
Först borrade jag med en 2mm borr sedan en 10mm borr.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-deccda82e0a8bfe1504f0ea4d80347b4.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e653354d5c1823c425d8b8b8476ae20e.jpg]()
Sen var det bara att mata på igen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6c5847825d80b1960ed1c3678f9d32d3.jpg]()
Så här långt kom jag på 3 kvällar, sen tog de ljusa plattorna slut. men det räcker att kunna köra in bilen på det nya golvet.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-443dd1a3f4b379c0de59018b9a7f808c.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-925c2549ddd0d758f0f4dc48996e44d4.jpg]()
Fick lite bilder från bilackeraren i veckan medan jag la golvet. Så jag visste att golvet behövde bli klart på Torsdagskväll
Den är/ har tydligen varit lite krockad hb så det var både toppar och dalar i plåten.
De som lagat den tidigare hade bara spacklat upp, och sen hade de lagt sprutspackel på.
Det var det som nu hade börjat krackelera. Det hade blivit någon reaktion mellan de båda spackeln. Nu slipade de den plåstren och riktat upp och sedan gjort ett korrekt jobb.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a1c3f61bf5b5ae1a4ea58e2b53450fad.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-61581261dc96133ebc2994953023ae04.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-389f26826fec3be41897ee062957b46d.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7a4cd23a2562bbdeecdbafafdfa51d48.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a8edfca0ea9859d318d7acee5f3b36fb.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2da061377e7ffabe0d0b0eaf18f0fd60.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c091dbcf354d55c35770c6f7fdbb1566.jpg]()
Slipgrund?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4a167363a160ee9e2161d08a56e025d1.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f852d287010843bc7c285d83e51bc8ff.jpg]()
Första lagret
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f5bd86067059a669afc1cf29c67a04cb.jpg]()
Lite små justeringar
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2ebfd21b5dc8a26676cfaac6891c486e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-98d13e676984e61484f681f08359f4f4.jpg]()
Slutresultatet
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-00bab57f33b4399b9da00ed299f37ce9.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-9703457495e1d4718e7cb9ea5b3de81f.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7ef636963e461d42ff8f8bf0a5a1fe6e.jpg]()
Det blev lite dyrare med tanke på allt merarbete, men det är det värt. Och så vet jag att nu är det seriöst gjort
När jag hämtade bilen så sken så klart solen också :-)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ad5730e81fdb774119a31f29e8d8c72c.jpg]()
Så här blev det, och bilen står i garaget på nya golvet.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ea9c0f265b69d6928bbe90fa5a58183c.jpg]()
Vingen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-aeee3533936d92e1848cd1a776bdc49d.jpg]()
